Замена стоек!!!
16 Декабря 2025, 12:12:57
58 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена стоек!!!  (Прочитано 13847 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Замена стоек!!!
« : 04 Июля 2014, 14:45:48 »
Добрый день подскажите где можно найти фотоотчет по демонтажу задних стоек. Оч срочно нужно!!!
Спасибо...
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #1 : 04 Июля 2014, 14:54:22 »
Спасибо...
Попробую поискать
Может что подсказать?
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #2 : 04 Июля 2014, 15:00:28 »
Нужно сваркой проварить верх. крепления стойки, договорился со сварщиком, в теории все понимаю и знаю, а сам не раз не снимал на хоре (на др.авто было...), вот сейчас пойду разбирать.
Как я понимаю:
1 колесо
2 2 болта крепления стойки снизу
3 на верху (в багажнике) 3 гайки отбойника и 1 штока амортизатора и все...
все так???
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 15:05:38 »
Как я понимаю:
1 колесо
все так???
Если не ставил поперечный стабилизатор,то вроде всё
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #4 : 04 Июля 2014, 15:06:11 »
Фото отчёта не могу найти (
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #5 : 04 Июля 2014, 20:18:36 »
Чёто я не доганяю. А зачем варить?
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #6 : 05 Июля 2014, 00:07:34 »
А чего тут непонятного-то? Сгнила и треснула...Ну или варианты в том же духе.
А в книге посмотреть? Там все расписано...
Кстати - у нас все такие экономные, что никто книжку не покупал - все только скачивали? Нужна часть с электросхемами в хорошем качестве, желательно и в цвете, а то в том что есть - не видно ничего... Есть тут родственники Рокфеллера? Или только по национальности :)  Естественно - для дорестайла интересует.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 00:12:08 от dreamwait »
Оффлайн BOGA_NV
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #7 : 05 Июля 2014, 10:08:02 »
напиши номера страниц, и почту, отсканирую в хорошем качестве и кину
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #8 : 07 Июля 2014, 02:39:35 »
Все сделал!!!
Заметил трещину между шпилек отбойника,вот и причина сварки. Все было просто с разбором,единственное я зря откручивал суппорт,а так все предельно просто и быстро.
Всем спасибо.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #9 : 30 Июля 2014, 05:12:02 »
Здрасте всем!!!
Подскажите может ли быть такое, что на задних стойках нет отбойников, просто при разборе своих стоек я их не заметил.
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #10 : 30 Июля 2014, 06:57:52 »
Здрасте всем!!!
Может  :o если забыли их поставить.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 07:08:32 »
Не перестаю удивляться некоторым рукожопым мастерам))))
Значит буду ставить, только уже самостоятельно, что бы никто ничего не забыл. Просто при замене своих стоек на СТО я попросил замените отбойнички при необходимости, мне сказали усе будет шеув...
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #12 : 31 Июля 2014, 13:14:17 »
Сегодня был на СТО где меняли стойки и там меня мастер горячо убеждал, что у меня отбойники отдельно не стоят т.к. сам отбойник находится внутри опоры амартизатора, Я, когда демонтировал свои стойки, во внутрь опоры я не заглядывал и вроде как запомнилось, что в опоре просто резиновое уплотнение сверху где шток торчит и гайкой прикручивается. Меня разводят или как??? Быть может опора/пыльник у меня не родные стоят и по этому у меня нет отбойников, я что то в замешательстве....
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #13 : 31 Июля 2014, 13:36:55 »
48341-48010
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена стоек!!!
« Ответ #14 : 31 Июля 2014, 14:56:47 »
Я вот когда с мастером рукожопым разговаривал я отбойничек то этот в руках держал и в нос ему тыкнуть хотел, а он убидительно так мне тему свою двинул, что "не то это пальто", у меня сомнения то и закрались по  необходимости в их установки. Везде где смотрю (internet) всюду они стоят, отбойники в смысле.
Завтра возможность будет сам залезу, разберу и воочию удостоверюсь нужно ли мне их ставить или нет.
Гостей: 58
Всего: 58
