Ставим магнитолку правильно
16 Декабря 2025, 22:11:58
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ставим магнитолку правильно  (Прочитано 12453 раз)
Начал разбираться со схемой головного устройства. Подопытный пока "синяк", его и мучаю (с цветной будет похоже, с ним чуть позже - когда реанимирую свою голову). Питание не подключил - поэтому пока только меряем и рисуем.Что выяснил:
Аудиопроцессор - SN761026. 4 пары входов (R и L), 4 выхода (FR, FL, RR, RL). Коммутация входов - от процессора, по цифровой шине (так что напрямую управлять аудиопроцессором не получится, а жаль - не все входы используются, был бы готовый аудиовход. Ну, нет- и не надо, обойдемся). Выходы идут на микросхему уилителя мощности (подопытный со встроенным усилителем). Входы меня интересовали только от тюнера - это 3 и 46 ножка  SN761026. На тюнере выходы - это 30 и 32 пины. Подключены к аудиопроцессору через последовательно включенные резистор 1Ком и конденсатор (х.з. керамика, думаю 1Мф). Это соединение мы и будем резать. Причем даже особо мудрить не нужно - есть готовое место (маркировано как конденсатор, но ножки перемкнуты)! Просто разрезаем эту перемычку и точки для подключения аудиовхода готовы. Неожиданностью было, что выход АМ и ФМ один - на других форумах писали что они раздельные. Осталось найти ножку, на которую подается питание в режиме АМ и на этом подготовка к впаиванию линейного входа будет закончена.
Попутно нашел невпаянный переключатель SW51, который идет на микросборку, подключенную к тюнеру. Замыкается на массу (естественно, сейчас разомкнут). Интересно, для чего он?
Пока можно делать печатку (для начала наверное монтажку) под аудиовход. Микросхемы должны приехать через недельку. Наверное нужно добавить стабилизатор на 9 вольт ( по даташитам на микросхемы посмотрю, хватит ли им столько), чтобы точно отфильтроваться от помех. Если не хватит 9 вольт - нужно будет найти еще откуда питание на аудиовход подать. Крепить все это добро будем прямо на экран радиотюнера - и земля и помех не будет...
"Печатная" плата грубоватая - но я разводил для макетки, так что сойдет...
Фотографии платы головного устройства сделал, попозже выложу с пометками что и куда.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 13:08:41 от dreamwait »
Вот так выглядит похожее по схеме коммерческое устройство (его схема выше), отзывы отличные - помех нет.
Я пока ничего не делал - жду посылок...
Сегодня покатался с установленной магнитолой - все нормально, помех нет. Алгоритм такой - выбираем СДченжер (т.е. эмулятор Ятур) он играет. Выдергиваем флешку - начинает работать магнитофон. дальше все автоматически - вкл зажигания, магнитофон включается сам и работает (больше флешку дергать не нужно, до отключения акка). Регулировки работают и на ГУ и на магнитоле - ну, это и логично. Получилось удобнее, чем в разрыв между ГУ и усилителем. Пока оставлю так - поеду на юга...
Сегодня обнаружил глюк один - на усилитель антенный питание-то не идет!!!
(там появляется питание только в режиме ГУ - АМ или ФМ, а у меня то выбран СД!!! Сразу не сообразил). Нужно перекинуть фишку с ГУ на провод "ДУ" магнитофона. Но даже и так прием на порядок качественнее родного с конвертором. Давно лежит усилитель антенный на замену родному - но все руки не доходят. Ради интереса нужно сменить и проверить - есть ли разница по приему (родной хороший, но теоретически должен частоты резать - а как на самом деле, х.з.). Думаю особой разницы не будет - раз уж и с отключенным прием нормальный :)
Катался только по городу, далеко не выезжал. В центре все просто отлично, на окраинах иногда шум появляется - завтра исправлю и проверю.
Оффлайн alekseu007
Re:Ставим магнитолку правильно
« Ответ #18 : 05 Декабря 2014, 13:22:31 »
Да ты долго мучился я сделал проще
Оффлайн alekseu007
« Ответ #19 : 05 Декабря 2014, 13:25:10 »
купил, уже все готово ставь что хочешь ни помех ничего лишнего резать не надо аок-01 для 98-00года а аок-02 после 00года
Оффлайн Razor25
« Ответ #20 : 30 Декабря 2014, 17:16:42 »
где купить?
« Ответ #21 : 20 Февраля 2015, 11:27:14 »
Ты бы ссылку на девайс кинул - интересно.
По поводу долго - это ты еще не знаешь, что у меня сейчас! Купил несколько конверторов аудио/тослинк - т.е. оптика и обратные тослинк/аудио. Вот с ними действительно все без наводок :) Дорого только получается.
« Ответ #22 : 20 Февраля 2015, 13:33:07 »
Андрюх, по оптике - класс. Самое надежное против наводок, сколько синхронизацию гонял по цифре - оптика вообще без сбоев.
Оффлайн alekseu007
« Ответ #23 : 23 Марта 2015, 02:37:22 »
Привет народ, давно не заходил Мне повезло нашел AOK на разборке. Смотрел на инджапан там https://injapan.ru/search/do.html?query=AOX-01&scope=2084286587 все работает магнитола пионер ничего не мешает
« Ответ #24 : 23 Марта 2015, 20:18:08 »
Подскажите кто нибудь. Есть магнитола. Как её подключить. У неё же свой усилитель. Значит нельзя к голове подключить? И колонки отдельно тянуть провода или как?
« Ответ #25 : 24 Марта 2015, 06:17:01 »
Михаил, все верно - поэтому брать выход с линейного выхода магнитолы....но тут тоже скорее всего встанет вопрос согласования ( если мы говорим о качественном варианте). Более того, нужно обходить родной преамп, т.е. сразу на оконечник. Иначе получаем эффект  похожий на гитарную педаль дисторшн, пусть в малой степени, но это есть. Короче, нюансов с точкой подключения дофига.
« Ответ #26 : 24 Марта 2015, 09:17:10 »
Не-е-е. В такие дебри я уже не полезу)) Для меня это уже высшая математика)) Могу ещё плюс постоянный, не постоянный найти. Или прозвонить. Но в схемы....говорили в детстве учись... Можно было бы вернутся назад в прошлое. Нашёл бы себя да так всыпал.....чтоб до конца школы стоя учился))))
Гостей: 13
Всего: 13
