Мультимедия Toyota Harrier(lexus) 2003-2008г DVD, GPS, MP3, USB, TV, Radio
16 Декабря 2025, 22:16:14
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мультимедия Toyota Harrier(lexus) 2003-2008г DVD, GPS, MP3, USB, TV, Radio  (Прочитано 15400 раз)
Оффлайн michailowiosif
  • 05 300G 4Wd
  • Авто: Harrier 3.0 4wd 2005
  • Год выпуска: 2005
Re:Мультимедия Toyota Harrier(lexus) 2003-2008г DVD, GPS, MP3, USB, TV, Radio
« Ответ #15 : 21 Сентября 2014, 16:34:02 »
ftp://  мне тлже интересно как играет? Чувствую музыка будет как из китайского мистери..
« Ответ #16 : 21 Сентября 2014, 20:18:53 »
Скорее всего.
Вот вариант
http://www.vodila-sto.ru/forum/index.php/topic,220.0.html
« Ответ #17 : 21 Сентября 2014, 20:30:42 »
Скорее всего.
Вот вариант
Занятная ветка)))
Только я вопрос автора не понял ( на что ты ответил?)
« Ответ #18 : 21 Сентября 2014, 23:46:33 »
Занятная ветка)))
Качество воспроизведения звука,будет отвратительно
« Ответ #19 : 22 Сентября 2014, 13:26:49 »
Мож я чего не правильно понял - но вроде по ссылке у Водилы оригинал ставят? Даже Марк Левинсон :) Т.е. звук точно не ухудшится...
« Ответ #20 : 22 Сентября 2014, 20:12:50 »
Я дал ответ Сергею,насчёт ТС,а не на свою же ссылку
Оффлайн mekshun
Спасибо за мнения. Купил я эту штуковину.
Для сравнения.
Фото до установки
Фото после установки
Качество звука, пока не понял. Точно не лучше, но и значительной разницы в худшую сторону я тоже не заметил. Поставил сегодня, поэтому ещё не было времени нормально послушать.
Как бюджетный вариант расширения функционала вполне пригоден. На сколько я понял, навигация на родной монитор обойдется в несколько раз дороже.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 11:55:02 от mekshun »
Для сравнения.
Фото до установки
Прикольно смотрится, а с установкой были проблемы или всё в родные разъемы???
А я только-только  НАВИ победил((()))
Оффлайн mekshun
Цитировать
Все встает практически идеально. Есть небольшие зазорчики между верхним и нижним блоком, но я ещё не затягивал болты, т.к. ещё ставить кой какое оборудование планирую. Разъемы родные вставляются, ничего не резал. Единственное, что переделал, это кулер активного охлаждения радиатора магнитолы. Он был припаян к контакту (Batt+) т.е. работал постоянно от аккумулятора автомобиля 24 часа в сутки. Зачем так сделали - не понятно. Перепаял его на контакт (асс+) зажигание. Теперь шуршит только когда включена магнитола. Остается один (из четырех) не использованный разъем который для CDченджера используется. При его отключении от родной головы, перестает работать верхний монитор, не отображается информация о температуре, расходе и т.д. Лечится перемыканием 9 и 10 пина резистором на 68 Ом. (где-то нарыл эту инфу, не помню) А так, сперва паника была.
И ещё, очень удобно тыкать в экран, положив ладонь на ручку АКПП ))))
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 20:18:46 от mekshun »
Просвещай если что уникальное обнаружишь или курьезное!
Чет не понял - а куда управление климатом делось? Или оно на новой башке продублировано? Тогда вообще норм! Жаль. что для первого поколения нет такого...
Оффлайн ttr
  • Авто: RX350
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2GR
А можно как нибудь фото по тому, что паялось? Ну или подробное описание хотяб? Тоже хочу себе такую балалайку, но у меня rx350 и родной калькулятор, а не как у вас, - цельный монитор :)
Паять ничего не надо - все в штатные разъемы. Для твоей модели тоже есть - на лексус клубе фотки посмотри.
Оффлайн ttr
  • Авто: RX350
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 2GR
Все встает практически идеально. Есть небольшие зазорчики между верхним и нижним блоком, но я ещё не затягивал болты, т.к. ещё ставить кой какое оборудование планирую. Разъемы родные вставляются, ничего не резал. Единственное, что переделал, это кулер активного охлаждения радиатора магнитолы. Он был припаян к контакту (Batt+) т.е. работал постоянно от аккумулятора автомобиля 24 часа в сутки. Зачем так сделали - не понятно. Перепаял его на контакт (асс+) зажигание. Теперь шуршит только когда включена магнитола. Остается один (из четырех) не использованный разъем который для CDченджера используется. При его отключении перестает работать верхний монитор, не отображается информация о температуре, расходе и т.д. Лечится перемыканием 9 и 10 пина резистором на 68 Ом. (где-то нарыл эту инфу, не помню) А так, сперва паника была.
Вот же, человек паял. Потом замыкал. На сколько помню, из за того, что там какая то адресация нарушается при подключении или что то типа того.
Или же имелся ввиду чейнджер, который находиться в багажнике(или где он там)?
Не совсем понял, что значит для моей модели? А что, разве магнитола обсуждаемая в это теме не для моей модели?
На лексус-клубе хз куда смотреть. Там понапихано, как у тихона.
Сначала ветку прочти... там есть ссылка
Не сочтите за рекламу
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/multimedija-toyota-harrier-lexus-2003-2008g-dvd-gps-mp3-usb-tv-radio-28776249.html
Все предельно ясно, если , вдруг, заблудишься, свяжись с автором- он охотно отвечает на вопросы!!!
Гостей: 60
Всего: 60
