Не закрываются двери, даже с сигналки...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Асекеево Асекеевского района Оренбургской области
11 Апреля 2025, 21:57:21
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери, даже с сигналки...  (Прочитано 54643 раз)
Оффлайн Reed
Сегодня заметил, что двери с сигналки не закрываются, также обнаружил, что при трогании двери не закрываются. Обычно когда трогаешься то центральный замок автоматически блокирует двери. Сейчас же при движении издает звук как будто пытается закрыть двери, но у него ничего не выходит... С сигнализации аналогично, не закрывает двери, хотя на самом брелке видно что машина закрыта...
Подъезжал сегодня к электрикам. Сказали, нужно смотреть пучек проводов, идущий с главной передней правой двери в салон, проверять на обрыв проводки. Полазив, разобрав все: обшивку двери, половину пластмасок торпеды, проверил все провода. Обрыва нет.
Подскажите где еще смотреть?
Оффлайн Квейг
  • Не умеешь летать - не мучай метлу!!!
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Не закрываются двери, даже с сигналки...
« Ответ #1 : 20 Июня 2014, 18:01:19 »
Посмотри вот здесь! Может и найдёшь решение для себя...
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151159701.html
« Ответ #2 : 20 Июня 2014, 22:23:23 »
электрики походу по ушам гоняют! моторчикам хана на замках - болячка хорьков, лечится или ремонтом или заменой на контракт или херовинку втыкают типа от ваза или еще от чего :) в Н-ске за 1000 рублей делают. Себе уже три поменял кроме передней пассажирской
« Ответ #3 : 20 Июня 2014, 22:25:30 »
Оффлайн Reed
« Ответ #4 : 21 Июня 2014, 14:12:19 »
Заменил весь центральный замок в сборе... Не нашел ни моторчика, ни самого замка от жигулятора ( в наших магазинах таких нету :( ). Сняв свой центральный замок, так там он вообще в дребезги разломлен был. Позвонил другу, поехали взяли контрактный. Поставил. Хоть эта водительская дверь начала закрываться... Но с сигналки все равно не закрываются все двери :( Пришлось все по отдельности закрывать... С ключа не закрывает и не открывает личинкам пздц моим...
Буду зализать через багажник :D
Оффлайн evgen0525
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 12:49:08 »
День добрый! У меня тож такая х была, при скорости более 20 км замки щелкали, но не закрывались. Я снял обшиву, разобрал замок, там моторчик квадратный (умерший), купил в магазе от ВАЗа за 115 руб замок как на фото вверху, разобрал, вытащил мотор (он круглый), паяльником вырезал пластмасс в замке под круглый, переставил шестеренки, воткнул, припаял на клемки и вуаля хлопает будь здоров. Уже две двери вылечил.
Оффлайн Квейг
« Ответ #6 : 23 Июня 2014, 13:53:59 »
Видишь, ТС пишет, что в Якутске - жЫгуароы нет....    :)
Оффлайн DDD
« Ответ #7 : 23 Июня 2014, 16:35:05 »
Где находится,приемник системы дистанционного управления центральным замком?
Оффлайн Reed
« Ответ #8 : 24 Июня 2014, 05:06:26 »
Я пытался старый замок разобрать, но какая-то падла его на суперклей посадила, я его даже разобрать то не смог... всю пластмассу поломал, а он гад так и не открылся...
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 11:17:14 »
Да не мучайтесь вы с ремонтом родного - моторчик сдох, следом переключатель сдохнет и т.д.  Выше на картинке правильных выход - установка неоригинального привода. Только пара замечаний - крепить лучше все-таки на саморезы планку, а не на зажим - надежнее будет (короткие саморезы со сверлом, "клопы"). Замки нужны 5-ти проводные - 2 от мотора, 3 от переключателя открыто/закрыто. Провода от родного замка перебрасываем соответственно на новый - все. Дольше дверь разбирать, чем делать.
Замки любые - китайские, жигулевские - без разницы. И забудете про эту болячку года на 3 (5) - пока замки не сдохнут (качество такое). От 150 рублей цена вопроса.
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 11:17:52 »
ты не поверишь - наверное в сигнализации...
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 16:15:50 »
По сути ,не могут одновременно на всех дверях замки выйти из строя, дело всё в управлении этими замками!!!!
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #12 : 24 Июня 2014, 17:34:11 »
А куда тяги от этих приводов цеплять? А то после предыдущего хозяина пришлось водительскую дверь разбирать, увидел интересную картину, этот китайский привод был подцеплен за кнопку (флажок) закр./откр. двери, в итоге она обломилась, после обнаружил что и на задней двери так же сделано, не знаю сколько протянет. На фото увидел, что тяга цепляется непосредственно к замку, до этого снимал замок, не могу представить куда тягу там можно прицепить. Может быть какая нибудь хитрая приспасоба для этого есть? Кто это уже делал, скинте пожалуйста фотоотчет.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 17:50:32 от kulikoff30rus »
Оффлайн Reed
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 17:41:43 »
А где находится блок ( или реле блока) центрального замка? нашел информацию, что он под бардачком.... Но ничего под бардачком не нашел, никакого блока.
Двери с кнопки цз и с ключа открывает, но не закрывает. Люди хорошие подсказали, что может быть вышла из строя сама релюха или блок
Оффлайн Reed
« Ответ #14 : 25 Июня 2014, 13:34:14 »
скачал мануал, там вычитал, что есть какой-то электронный блок управления электрооборудованием (Multiplex) Кто может сталкивался с ним? и где он стоит? в самой левой двери?
Гостей: 24
Всего: 24
