Вибрация при торможении
16 Декабря 2025, 12:15:04
59 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация при торможении  (Прочитано 7053 раз)
Оффлайн CHEB
« : 03 Июня 2014, 12:25:35 »
Появилась вибрация при торможении. В чем может быть дело???
Оффлайн Koshamur
Re:Вибрация при торможении
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 12:29:09 »
Добрый день. Тормозные диски кривые стали  :(
Оффлайн CHEB
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 12:32:45 »
Добрый день. Спасибо. А как определить какие именно и от чего это происходит?
Оффлайн shelepov
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 12:41:42 »
на марке так было но я обошелся проточкой.на тормозном диске образуется каемачка по внешней окружности вот она цепляет колодки каким то образом и получается вибрация при торможении-- токарь мне так рассказал
Оффлайн shelepov
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 12:44:56 »
какие колодки стоят? и посмотри глубокие ли канавки или есть задиры на дисках
Оффлайн CHEB
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 12:48:04 »
Какие колодки не знаю, не я ставил. Конавки не очень большие, но есть. В общем так ничего не определишь ((( Надо только пробовать искать токаря и протачивать
Оффлайн Koshamur
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 12:59:54 »
Передние тормозные диски нужно смотреть. Нужно замерить толщину тормозного диска, проверить в допуске ли толщина, а потом уже думать, протачивать или новые покупать. Лично мой выбор - это всегда новые диски. Сейчас очень много дубликатов и новые диски можно от 1800 до 3000 за пару купить.  Лучше всего и колодки новые поставить.
Оффлайн shelepov
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 13:03:29 »
полностью согласен c Koshamur! если канавки больше 2мм то смысла нет протачивать диск,так можно и диск вообще стачить что сломается при торможении. пальцем трогаешь грубые канавуки?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 13:10:44 от shelepov »
« Ответ #8 : 03 Июня 2014, 16:12:32 »
Я убирал фаску вообще не снимая - поддомкрачиваем, снимаем колесо, маленькую болгарку с шлифдиском держим под углом на месте, диск прокручиваем.  И всего делов. Удобнее всего делать при замене колодок. А точить поверхность бессмысленно - пробовали на отличном оборудовании, хорошие мастера - г. получается. Как объяснили, точить нужно с одной установки, чтобы биений не было - а такого запаса просто нет. Ну и при цене до 100 зеленых за пару - я за просто поменять. У меня один раз по молодости тормозной диск от ступицы оторвался из-за износа - второй раз не хочу!
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 16:15:29 от dreamwait »
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #9 : 03 Июня 2014, 16:23:34 »
Можно и контрактные... Я брал в сборе, с дисками и колодками! Такое впечатление, что ими вообще не тормозили! Новьё! И оригинал! И дешевле.... ;)
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #10 : 03 Июня 2014, 17:02:33 »
Была подобная беда, еще рывками тормозил автомобиль когда несильно на тормоз жмешь. Устранил заменой на новые диски фирмы Brembo, сразу и колодки поменяй!
« Ответ #11 : 03 Июня 2014, 18:31:22 »
А почему вы в диски упёрлись? Может из сайлентблоков вибрация идти. Если они разбитые при торможение вибрация. У меня такое было. Передние разбитые и вибрация.
« Ответ #12 : 03 Июня 2014, 18:51:16 »
Тоже за диски.На двух авто было.А сайленты? ну этож наверное если от них совсем одни ремхи остались.
« Ответ #13 : 03 Июня 2014, 19:16:44 »
Не обязательно совсем убитые. При торможение куда нагрузка идёт в первую очередь? На саленты. От них на кузов. Если слабина  у них есть то будет и вибрация. Можно отцепить рычаги и проверить на люфт.
 У меня на марке похоже тоже диски менять надо. И буртики есть и канавки. Я на них 10 лет отъездил и наверно до меня их никто не менял. Была так же вибрация. Поменял саленты и всё в порядке.
Оффлайн CHEB
« Ответ #14 : 03 Июня 2014, 20:39:49 »
Ну как бы тоже вариант сайленты. Я б за них даже и не подумал. Получается лучше с них начать. Появляется варик обойтись малой кровью. Надежда умирает последней )))))))
Гостей: 59
Всего: 59
