Расход топлива
08 Января 2026, 19:50:48
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 211117 раз)
Оффлайн Семён Хорь
Re:Расход топлива
« Ответ #465 : 22 Января 2017, 17:47:00 »
Перед всеми дико извиняюсь за "непонятки"! Мой любимый ХОРЬ уехал радовать нового владельца, а после Хорька может быть только новый Хорёк или Лёха. Хотя, изначально вступив в дискуссию, указал: Лёха 2004 г.в.)))
Re:Расход топлива
« Ответ #466 : 22 Января 2017, 17:54:42 »
Привет Семён! Про то, что лёха второй я не заметил. Думал может приборку переставил.
Re:Расход топлива
« Ответ #467 : 22 Января 2017, 18:27:37 »
ВООБЩЕ нет смысла,от слова совсем.
Re:Расход топлива
« Ответ #468 : 23 Января 2017, 06:47:56 »
На вкус и цвет...
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Расход топлива
« Ответ #469 : 21 Февраля 2017, 04:40:07 »
Почистил все свечи поставил обратно :P расход упал с 4.5 л/км до 5.5 л/км).
Фиг поймешь. Значит свечам хана? Свечи иридиевые SK20R11 вроде было. пробег 71 тык.
Re:Расход топлива
« Ответ #470 : 21 Февраля 2017, 05:38:46 »
Если на свечке коричневый ободок, то значит пробивает.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Расход топлива
« Ответ #471 : 21 Февраля 2017, 05:58:02 »
Это на верхней белой части свечи обод да?
Re:Расход топлива
« Ответ #472 : 21 Февраля 2017, 06:23:33 »
Да, оно самое) Хотя многие с этим ездят) Это происходит от того, что  между металлической частью и фарфором нарушается герметизация. И при давление в цилиндрах горячие газы вырываются сквозь тело свечи. Так и появляется ободок) У кого то коричневатый. У кого то чёрный) Хотя свеча ещё и рабочая, а давление не держит.
Re:Расход топлива
« Ответ #473 : 21 Февраля 2017, 07:53:27 »
Миша, я так и не пойму -"Если на свечке коричневый ободок, то значит пробивает."     -"появляется ободок) У кого то коричневатый. У кого то чёрный) Хотя свеча ещё и рабочая, а давление не держит."     все-же при ободке прошивает искра на массу, или просто выхлопные газы прорываются через эти микропоры, а свеча еще нормальная? На жигулях в этом плане хорошо: в темноте прямо видно было ореол такой вокруг юбки свечи. А здесь как увидишь?-ни как.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:Расход топлива
« Ответ #474 : 21 Февраля 2017, 08:25:25 »
Статейка по поводу ободков...https://www.drive2.ru/l/258725/
Re:Расход топлива
« Ответ #475 : 21 Февраля 2017, 08:45:39 »
Еще хочу поделиться одним наблюдением: Все в те же далекие времена по молодости поставил себе на жигули многоискровое зажигание Т.е если тублер включить на нем, то искра идет все время, пока контакты на трамблере разомкнуты В общем если положить свечу на корпус и включить зажигание в машине, то при прокручивании траблера на эту свечу -на ней идет такая сплошная зужащая (жзжзжзжзж) искра. Я сделал металлическую коробочку из металла 6 мм. в нее вкручивается свеча и напротив контактов сделал маленькое стеклянное окошечко и в коробушку вварил штуцер от камеры.В общем брал свечу- вкручивал её в эту корбушку (коробка естественно на массе автомобиля)подсоединял высоковольтый провод от первого цилиндра, включал искру и начинал накачивать насосом туда воздух. И что вижу: при обычном давлении(вернее без давления) искра обычная маленькая желтобелая , а при  повышении в коробушке давления искра начинает разгораться до ярко голубой и становится гораздо мощнее (как светодиод) я даже не ожидал такого поведения , Это где-то при давлении в 3-5 атм. Потом, при еще большем накачивании, в какой-то момент искра в окошечке исчезала и начинала прошивать по низу фарфорового изолятора на шестигранник свечи, т.е пробивать на корпус. При том разные свечи при разном давлении начинали пробивать Так я проверял в Советские времена свечи .Сейчас коробочка валяется где-то в гараже, а многоискровое зажигание уехало вместе с жигулем. Это я к чему:чем больше зазор в свече и больше давление в цилиндре, тем большие требования нужно предъявлять к качеству свечи.А то она просто начнет прошивать на корпус. А вот то что Михаил писал про круг на изоляторе -как то не задумывался-от чего он мог появляться. Может и от неплотности.(спорить не буду-не знаю)
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Расход топлива
« Ответ #476 : 21 Февраля 2017, 09:38:30 »
В общем понятно - всем чистить свечи на выходных) При необходимости менять!
Re:Расход топлива
« Ответ #477 : 21 Февраля 2017, 12:10:10 »
Пока свое писал появилась эта ссылка. Очень поучительная и разряд виден коронный, тот что я наблюдал в своих экспериментах. Так что получается это не прорыв газов, а нормальное явление. К стати по чистке свечей: тоже где то прочитал, что не рекомендуют у работавших иридиевых свечей чистить и подгибать боковой контакт .Не знаю, может  напыление иридиевое повреждается, не знаю...но читал.
Re:Расход топлива
« Ответ #478 : 21 Февраля 2017, 14:27:28 »
Вот про коронный разряд не знал. А то, что искра на воздухе и под давлением разная это да.
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:Расход топлива
« Ответ #479 : 21 Апреля 2017, 15:20:26 »
Тут неделю,ежедневно, надо было ездить в деревню,45 км.в одну сторону.Туда и обратно примерно 110,с дорогой по городу.Дайка думаю проведу эксперимент,по расходу.Стояли свечи ngk bkr6ekub(350 р.за шт.).Обнулил одометр на прогретом двигателе,когда приехал домой,расход был 9.7 (в японских единицах измерения)).На следующий день поставил бюджетный вариант,денсо  K20TR11(150 р.за шт.).Обнулил на том же месте,для чистоты эксперимента.Привёз расход 9.3.На следующий день не меняя свечи(K20TR11),решил проэкспериментировать с ацетоном,как раз на заправку надо было ехать.Плюхнул в бак 150-200 ( примерно на 30 л.).Опять обнулился,привёз в этот раз 10.1,даже на 10.2 у дома перещёлкнулось. Специально ехал примерно с одинаковой скоростью(100-105 по трассе, город как получится))),дабы не нарушать чистоту эксперимента. Ну вообщем вот такие результаты получились.Лежат ещё иридивые денсо(подуставшие правда),можно ещё с ними протестить))).
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 46
Гостей: 13
Всего: 13
