зарядка
27 Ноября 2025, 14:38:34
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: зарядка  (Прочитано 16818 раз)
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
зарядка
« : 26 Мая 2014, 09:30:17 »
Подскажите !!! Пропала зарядка , загорается лампочка на панели , то не горит то снова загорается , проверил предохранители под рулем целые , ремень натянут , снял сам генератор , долез до щеток , их открутить не смог побоялся сорвать грани на болтиках , поэтому увидел только одну щетку , вроде еще живая до валика достает , все собрал , поставил бац есть зарядка , поездил опять начала пропадать  Куда еще залесть или все таки сам генератор
Оффлайн Koshamur
Re:зарядка
« Ответ #1 : 26 Мая 2014, 09:42:01 »
Кроме щеток, может просто диодный мост умирать и приходящий плюсовой провод бывает начинает нагреваться и обгорать (надо периодически откручивать и зачищать его).
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #2 : 26 Мая 2014, 09:49:44 »
А как диодный мост проверить ? или это только электрикам , плюсовой провод вот почистил
Оффлайн Koshamur
Re:зарядка
« Ответ #3 : 26 Мая 2014, 09:56:20 »
Идеальный вариант съездить  где генераторы ремонтирую, у них стенды есть диагностические, там генератор крутанут на стенде, и сразу выдадут заключение.
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:зарядка
« Ответ #4 : 26 Мая 2014, 10:30:19 »
не надо ничего придумывать,крутить,стенды я сам снял и поменял щётки 30 мин работы
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #5 : 26 Мая 2014, 10:39:32 »
А сейчас лампа зарядки вообще перестала гореть
даже при повороте ключа
Re:зарядка
« Ответ #6 : 26 Мая 2014, 13:11:52 »
кажется всё банально,лампочка сгорела.....
Re:зарядка
« Ответ #7 : 26 Мая 2014, 13:13:07 »
аккум свежий?
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #8 : 27 Мая 2014, 05:30:59 »
Да лампочка не перегорела , акум не свежий , а как он может влиять на ?
Re:зарядка
« Ответ #9 : 27 Мая 2014, 05:44:55 »
Одна из банок может коротить
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #10 : 27 Мая 2014, 05:57:37 »
Может у меня акум старый,я его заряжаю,ставлю на машину,всё норм,через некоторое время загорается лампочка
Re:зарядка
« Ответ #11 : 27 Мая 2014, 06:01:19 »
скорее всего, так и есть. Есть аккумуляторы, которые со временем перестают заряжаться.
На собственном опыте: когда купил машину, аккум не менял. Первые морозцы ночью и... Зарядка, вроде, идет, но ее нет. Машина не заводится. Предположение было на аккум, поэтому заменил - и все ок.
Удачи!
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #12 : 27 Мая 2014, 06:12:24 »
У меня также заряжу , всё норм , лампа раньше не когда не горела , но проблемы с ним были как вы говорите . Хорошо пойду другой ставить , спасибо за совет , потом напишу
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:зарядка
« Ответ #13 : 27 Мая 2014, 08:20:50 »
Скорее всего не акум , клейму снимаю машина глохнет
Re:зарядка
« Ответ #14 : 27 Мая 2014, 08:34:01 »
ну, чудес ведь не бывает... Методом исключения... Генератор?
опять-таки, было, пройденный этап... Зимой, загорается лампочка "аккума". Пока ехал на СТО - то гасла, то опять загоралась. Доехал, поменяли.
Гостей: 15
Всего: 15
