Адаптер для диагностики ELM 327 mini
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Озёры Московская область
18 Апреля 2025, 05:58:45
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Адаптер для диагностики ELM 327 mini  (Прочитано 41435 раз)
Оффлайн змей
Re:Адаптер для диагностики ELM 327 mini
« Ответ #105 : 10 Февраля 2016, 10:12:59 »
Строку прописывал?
Оффлайн aero tourer
« Ответ #106 : 10 Февраля 2016, 10:32:46 »
Первый ELM с кнопкой отключения у меня не пошел. Не было связи с ЭБУ автомобиля. Хотя сам адаптер я брал такой-же ( с виду ), как у одного из форумчан. Когда стал разбираться: почему не работает, зашел на форум одного производителя ELM , где вычитал, что китайские адапторы v2.1 с определенными версиями или как их назвать: цифровое определение адаптора... В общем три или четыре варианта цифр, с которых начинается эта определяющая подпись - косячные адапторы. И там-же писали, что лучше брать v1.5 - меньше проблем.
В итоге сдал обратно кЕтайца и взял в Технопоинте ELM 327 BT Parkcity v1.5 . Подороже и уже китаец) Заработал сразу!
Не нашел я ту статейку, что читал... Но вот что попалось на скорую руку:http://hobdrive.userecho.com/topic/888837-obnaruzhenie-problem-iz-za-krivyih-urezannyih-adapterov-elm/       ;       http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=1395         ;        http://www.incardoc.com/forum/default.aspx?g=posts&t=83#post251   .    Почитайте про MAC адрес устройства.
И где-то здесь было про то , как китайцы ширпотреб собирают. В частности эл. схемы паяют.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 10:36:10 от aero tourer »
Оффлайн aero tourer
« Ответ #107 : 10 Февраля 2016, 10:44:00 »
Оффлайн Tohatema
« Ответ #108 : 10 Марта 2016, 11:13:00 »
Я и в книге прочел и продавец один адаптеров мне сказал, что до 2002 г. на японцев эти адаптеры не подходят. Если это не так, то подскажите где можно приобрести и проверить. Или это лотерея? Может подойти, а может и нет???
« Ответ #109 : 10 Марта 2016, 11:17:00 »
У нас при покупке могут проверить на авто. Проси, чтоб проверили. Это в интересах продавана.
Оффлайн Tohatema
« Ответ #110 : 10 Марта 2016, 11:25:51 »
Вот один продавец мне и сказал, что бесполезно пробовать... Он, наверное, четыре-пять вариантов проверил и не смог подключиться. Продолжать ли мне искать или без вариантов? Вот не заметил я, чтобы продавец какую-либо строку прописывал. А здесь про это прочитал.
« Ответ #111 : 10 Марта 2016, 11:38:13 »
Если у тебя андроид сам в телефон прогу скачай и пропиши. Как прописывать здесь есть. Потом просто подключи адаптер в авто и по блюпупу подключись.
« Ответ #112 : 30 Марта 2016, 10:32:59 »
Можно с помощью этой проги проверить параметры впрыска?
« Ответ #113 : 30 Марта 2016, 12:52:18 »
И вообще, какие приборы можно вывести, нужные, а то подряд пробую все, пишет не доступно или нет данных... Скорость, обороты и температуру антифриза я и без этого вижу
Оффлайн Дамир
  • Не ту страну назвали Гондурасом
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #114 : 30 Марта 2016, 16:10:36 »
Если эбу  твоего авто получает инфу  то ее можно вывести на экран! Очень много информации по адаптеру и о датчиках  можно найти здесь!! http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
« Ответ #115 : 30 Марта 2016, 18:51:51 »
там этой "инфы" очень много, аж 510 страниц... И куча разнообразных автомобилей, чтобы все прочитать и выбрать нужное, уйдёт куча времени... Хотелось бы конкретики, по ретро харриеру
Оффлайн Дамир
« Ответ #116 : 30 Марта 2016, 20:47:10 »
там есть модераторы в теме  я думаю они  ответят болие чем точно на ваш вопрос но прогой торк пользуюсь только для диагностики  т,к при выкл зажигания все параметры сбрасываютьса ( пример делал точное отображения бенза в баке  литры! итог прога работает точно !! пока не выкл зажигание! если выкл то показ всякую хрень)
проще рассказать словами после заправки вы руками выставляете в программе  количества  бенза  в баке %  исходя из ваших данных прога показ  литры в баке! пример вы поставили что у вас в баке 50% от полного!  30л
 проехав  энное расстояние  вы выкл зажигания!
 при новом включении прога определит что в баке сново 50%  но в баке уже не 30 литров а меньше! но ваше значения в проге  50%
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 20:56:36 от Дамир »
Гостей: 31
Всего: 31
