Самодельные эмуляторы штатных устройств (СД, ДВД, Навигации)
22 Марта 2026, 12:24:10
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Самодельные эмуляторы штатных устройств (СД, ДВД, Навигации)  (Прочитано 66910 раз)
Подчистил немного тему - для удобства-без обид.
Если кто будет повторять - просьба сообщить результат.
Пока знаю только, что сделал Максим ( Melnichyk_maxim - большое ему спасибо за тестирование прошивки).
источник  http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4835
Сделаны:
1. Вариант на магнитоле с тачем (от рестайла), ДВД ченжер с автовключением камеры ЗХ. Адаптер на 2 микросхемах.
2. Вариант для обычного цветного тоже сделал - пока тестирую и убираю мелкие глюки -  СД ченжер - адаптер на одной 485 - почему-то у меня плохо работает вариант на 2 микросхемах, поэтому так долго возился. На "синяке" он тоже должен заработать, но пока никому не нужно - соответственно не проверено.
Если кому не терпится - пишите, дам тестовую прошивку. Выложу здесь в течении недели (пока катаюсь, тестирую).
ДВД и возможно НАВИ тоже будет - для активации видеовхода.
В архиве  - исходник прошивки и библиотеки для Ардуино версии 23 (компилировать только в ней - в других будут ошибки).
Что нужно для повторения:
1. Платка Ардуино-про нано  (будет нужна для считывания шины AVC LAN) - 200руб.
2. Кучка деталек для согласования с шиной AVC LAN (проверены 2 варианта схем адаптера)- еще примерно 200-350руб.
У кого будут проблемы с комплектующими - пишите в личку, есть небольшой запас.
Что работает - активация аудио и видеовхода, считывание нажатий клавиш на голове, отправка сообщений - команд голове (т.е. можно управлять "головой" - переключать текущее устройство, регулировать громкость и т.д.), считывание координат тача - большинство "на будущее".
Есть желание "перехватить" команды от климата - и вывести их на альтернативный "маленький" дисплей - тогда родной в принципе будет не нужен. Этим и займусь в ближайшее время.
Еще срисовал себе схему от оригинального адаптера ченжера - тоже на одной микросхеме, но ее фиг найдешь в продаже.
Если есть ненужный ченжер (да и собственно любое устройство с шиной)- можно его использовать как адаптер. Устройство м.б. неисправным - лишь бы адаптер шины был "живой".
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 14:21:14 от dreamwait »
Кто решит повторять - нужно внести изменения в печатную плату - добавить 2 ключа для управления внешним устройством (АЗФМ) и камерой, стабилизатор на 5В (выяснилось, что родной Ардуиновский слабый) и ИК приемник/передатчик.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 14:23:57 от dreamwait »
Поискал информацию про схемотехнике "родных" адаптеров шины АВЦ ЛАН. Откуда взялась схема, которую я использую - х.з., взял с форума карпс. Посмотрел на ченжере - там 1 микросхема, маркировка PA0051MA, 8 ног. Схему включения не нашел - может кто подскажет?
Если соберетесь повторять - то или вариант на 2 микросхемах, или на ST485 (подойдут аналоги ADM485, MAX485, ...1485). Пишут что ST485 лучше - я х.з. почему. есть в чипе - 50руб. самый бюджетный вариант, на нем собран коммерческий адаптер - который 10 штук стоит.
С управлением по ИК все вроде хорошо, кроме одного неприятного момента - голова не знает, в каком режиме сейчас работает магнитолка, на пульте нет кнопок выбора сохраненных станций (1-6) - а так хотелось!
Как это победить - пока не знаю.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 12:32:15 от dreamwait »
Есть еще простенькое устройство для формирования произвольного видеосигнала в формате NTSC (ну как простенькое - схема из 6 резисторов и Ардуины). Можно развлечься с выводом произвольной картинки на монитор.
Если есть желающие повторить - выложил (сам не проверял в железе, исходник компилится в 23 IDE без ошибок, схема подключения в текстовом файле). Можно глянуть видео на ютубе - ищите по Arduino TV out color   и   Arduino VGA out. Или по автору...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 14:25:13 от dreamwait »
Оффлайн Melnichyk_maxim
2. Для цветных с тачем.(Проверяет Максим для эмулятора ДВДченжера, будет активация аудио и видео входа, ручное включение камеры по кнопке АМ с головы, автоматическое включение/выключение  камеры ЗХ при R).
Для цветных с тачем все работает как надо проверено!!! При подаче +5 на 12 пин ардуины автоматом включается картинка, и на оборот. Кому надо прошивку пишите в личку.
Оффлайн Keenness
Уважаемый dreamwait. Извините что не по теме.
Приключилась классика. Зеленый экран, две строки по японски. Скупил все виды дисков CD-R в городе ничего не помогает. Голова 86120-48030  PL т.е. цветная, с усилителем и навигацией в одном флаконе.
Возник вопрос. Можно ли как нибудь отключить навигацию? Перерезать проводки, выпаять блок с микросхем? Или если умер аккумулятор на 3 вольта в блоке, попробовать сделать, компьютерную батарейку поставить. Новую голову пытаюсь найти. Думаю прикрутить синяка и запихнуть его куда нибудь, а вместо экрана поставить 2 din магнитолку.
Лучше все же новую тему...Перекину потом.
С новой не торопись - это всегда успеешь. Сам откуда?
Я вживую не видел таких умерших голов - только перекупы рассказывали, что бывает такое, когда голова долго лежит без питания - сказали что тупо меняют, не чинятся. Что-то делали с проводкой или головой? Как появился дефект? Внезапно или были и раньше дефекты?
Можно простое попробовать - аккуратно вскрыть - там до конца не нужно - и пока физически отпаять батарейку. В теме про кривые руки глянь -
 там фоток много. Если дело в ней - должно помочь...
Таких, кому диск помог - не знаю...
Сделай еще фото иероглифов - нужно попытаться их расшифровать - в гуглопереводчике например - чтобы понять, что она хочет...
И еще - климат то работает? Или все мертвое? Попробуй в режим диагностики запустить - получится? 1 и 6 кнопки жмешь и СД? 3 раза - вроде так.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 15:26:42 от dreamwait »
Оффлайн Keenness
Спасибо за совет куда копать. В се получилось. Я победил свой зеленый экран с иероглифами.
Разобрал магнитолу, выпаял аккумулятор, минут через 10, в паял батарейку. В паял аккумулятор параллельно батарейке снова. Все собрал, все запело заплясало.
Я думаю дело не в аккумуляторе, он показывал 3в как положено. Видимо сделал сброс до заводских настроек.
Появились экраны которых раньше не видел. Заставка тойота, экран навигатора, теперь просить, а не требует, вставить диск с картами,и нажать enter.
А зеленый экран появился просто. В магнитолу, не лазили, ничего не ковыряли. Пела да пела, радио да ятур. Поехал в магазин, машину выключил, через 5 минут завел, оппа зеленый экран, кнопки не работают. Благо японцы, не привязали климат контроль к навигатору. Климат работает, а то уже у нас снег начинает идти.
Раз климат работал - магнитола не полностью труп была, просто клинанула. Батарейка - она по моему не совсем батарейка, а ионистор - но могу и ошибаться. Так что новую батарейку в паралель зря оставил - хз что с ней будет. Если экран зеленый фотал - выложи, может кому и пригодится...
Оффлайн Keenness
Экран был такой http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=170.165
Не знаю как тут картинки выкладывать.
Батарейку сегодня убрал. Работает на родном аккумуляторе. Все нормально.
Ну там вроде и причину называли - западающую кнопку нави... Еще м.б. аккумулятор или стартер - проверь свой . Если полудохлый - меняй к зиме (при работе стартера сильно просаживается напряжение и в память записывается "мусор" - такую шутку все владельцы Кия Шума знают - там при этом слетает иммобилайзер и машина не заводится).
P.S. Город в профиль добавь...
Оффлайн mas
Тоже Есть желание "перехватить" команды от климата - и вывести их на альтернативный "маленький" дисплей. Как у Вас с этим успехи?
Оффлайн LiteVod
Ну так перехватывай. В чем проблема то?
Собственно все уже расписано - собирай и смотри - мне просто это уже не особо интересно. Что не понятно - подскажу.
Кстати - по поводу вывода штатного изображения на другой (нештатный) дисплей - просто разделите строчную частоту на 2 (обычным триггером) - сильно удивитесь :)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2019, 00:07:07 от dreamwait »
Оффлайн mas
Проблема в наличии желания но отсутствии навыков и знаний.
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 23
Всего: 23
