вода под запаской
21 Марта 2026, 11:54:32
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вода под запаской  (Прочитано 33573 раз)
Оффлайн ser3232
  • Lexus GX470 2004
Re:вода под запаской
« Ответ #15 : 27 Мая 2014, 15:37:02 »
Если есть спойлер, то может в месте крепления подтекать. Ещё как вариант крепление крышки багажника.
Оффлайн змей
« Ответ #16 : 27 Мая 2014, 19:04:35 »
Попроливал воду по стойкам ещё раз, омывайку лил, результата ноль. Снял уплотнильную резинку внутри влажно, но понять не могу как туда может попасть вода, может герметиком в круг обмазать и надеть уплотнитель (только боюсь потом не снимется). Потом всё таки снял задний правый стопак, действительно есть два отверстия через которые может бежать вода, но когда проливал не бежала. Так ума не приложу, что делать.
Оффлайн змей
« Ответ #17 : 27 Мая 2014, 19:13:53 »
ser3232  спасибо, на днях гляну, а спойлер как снять?
« Ответ #18 : 27 Мая 2014, 20:41:48 »
в месте примыкания к багажнику,изнутри стоят заглушки
« Ответ #19 : 28 Мая 2014, 13:58:23 »
Такая же беда... До того как сделал шумоизоляцию,  толи не замечал толи небыло такого. А тут глянул и обалдел)) пол ведра вылелось, запаска реально чуть не плавала!)) Грешу на уплотнитель дверцы багажника, ибо через "фару" столько воды..? Этож как машину нужно поливать??))
Оффлайн змей
« Ответ #20 : 28 Мая 2014, 14:16:47 »
Все таки кажется через фару, думаю герметиком просто пройти между стойкой и фарой, чтоб туда по стойке не лилось и посмотрим.
Оффлайн bereg
« Ответ #21 : 30 Мая 2014, 18:05:31 »
всем доброй ночи.вопрос тот же-"мокруха" !!! был на даче,проверил запаску-плавает!!!вода чистая не с омывателя,вскрыл нишу слева-там то же вода, надавил на кингстон-вытекло,может так надо ? в каждом отсеке по 2 сливных.
« Ответ #22 : 30 Мая 2014, 18:56:37 »
Левый задний фонарь подтекает
Ты его снимал?
Оффлайн bereg
« Ответ #23 : 31 Мая 2014, 19:54:15 »
не снимал-там нет заглушек
« Ответ #24 : 31 Мая 2014, 20:33:22 »
Зёма,есть пару вариантов
Так как у нас один хер идут дожди,а у тебя весь багажник разобран,как только пошёл дождь ныряй в него и смотри откуда подтекает
Либо,в ниши положи поролон чтоб лужи не плескались,а  по уровню замка багажника проведи черту, например гуашью,где будет подтёк,там и смотри
Оффлайн Злобный.
« Ответ #25 : 31 Мая 2014, 23:38:31 »
День добрый.
Подними 5-ю дверь. Справа и слева , в р-не петель двери есть кузовные швы. Течет именно там, промаж их кузовным герметиком и все пройдет.
Оффлайн bereg
« Ответ #26 : 18 Сентября 2014, 15:08:32 »
всем добрый,разобрал все в багажнике,залез в него-отец поливал сверху-бежит.
« Ответ #27 : 18 Сентября 2014, 17:22:41 »
Сверху на крышу?
Проверяй салазки под рейлинги.
Оффлайн Диман
« Ответ #28 : 22 Марта 2015, 20:11:31 »
 Всем хорьководам привет! Тоже обнаружил воду под запаской! Пролив фар, петель и т.д. ничего не дал. Понаблюдал... Капает, именно капает из-под обшивки в районе колёсных арок! Вода чистая, значит омыватель задней двери и вода из-под колеса отпадают! Подскажите, как снять обшивку ничего не сломав и не повредив?! Подкладку из-под запаски пришлось снять, насквозь мокрая была! Высушил... На что её можно приклеить обратно? Да, на запаске какой-то белый налёт, ничем не оттирается, похож на известковый, чем его удалить?
« Ответ #29 : 23 Марта 2015, 07:19:58 »
Обшивку тянешь осторожно на себя и смотришь, что да как. Клипсы поломаешь или нет 50 на 50. Они в магазинах есть. Больше ломаться нечему.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 22
Всего: 22
