Подсветка салона
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Мыски Мысковский городской округ Кемеровская область
04 Ноября 2025, 02:32:41
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подсветка салона  (Прочитано 22881 раз)
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
Подсветка салона
« : 22 Апреля 2014, 11:48:22 »
Всем Доброго времени суток. Подскажите, как снять центральный фонарь подсветки салона?
Re:Подсветка салона
« Ответ #1 : 22 Апреля 2014, 12:07:29 »
карман для очков открывай, под тряпкой два шурупа откручивай.
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
Re:Подсветка салона
« Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 12:21:29 »
А разве это карман не просто так снимается?
Re:Подсветка салона
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 12:34:36 »
под тряпкой шурупы
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
Re:Подсветка салона
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 13:35:09 »
Спасибо. Завтра с утра попробую разобрать.
Re:Подсветка салона
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 05:31:52 »
если не нашел)
Оффлайн Atrox
  • Двигатель: 5S- FE
Re:Подсветка салона
« Ответ #6 : 28 Апреля 2014, 07:07:49 »
спасибо, разобрался, там еще в под плафоном  один болтик есть. Сломался крепеж на кармашке, хотел посмотреть что да как, теперь когда очки достаю, кармашек вываливается.
Оффлайн Павел Михайлович
Re:Подсветка салона
« Ответ #7 : 09 Марта 2017, 13:03:55 »
Может кто еще расскажет как открыть плафон подсветки в багажнике, лампу поменять? Потыкал отверткой, ломать не стал.
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:Подсветка салона
« Ответ #8 : 09 Марта 2017, 13:14:46 »
Да также как и в салоне,там пазы,просто вставляется.Аккуратно отверткой подцепи.Только желательно бы ещё аккум отцепить,а то если неудачно отверткой ткнешь,вылетит предохранитель.Я уже натыкался,когда в салоне менял.
Re:Подсветка салона
« Ответ #9 : 09 Марта 2017, 13:23:41 »
А снимается только рамка, или весь плафон?
Оффлайн Djudd 24
Re:Подсветка салона
« Ответ #10 : 09 Марта 2017, 18:20:35 »
Снимается только пластиковое стекло(плафон),именно для замены лампы,но можно и весь демонтировать при желании)))Но пока только плафон,там лампочка.
Re:Подсветка салона
« Ответ #11 : 09 Марта 2017, 18:43:14 »
Отвёрткой легко снимается. Акум снимать не обязательно если аккуратно. Если боишься сломать, то подогрей феном. От времени пластик высыхает. Становится хрупким.
Оффлайн Djudd 24
Re:Подсветка салона
« Ответ #12 : 09 Марта 2017, 18:53:53 »
Ну это если аккуратно,то можно и не отключать,а вот если нет...рука дрогнула и полез под капот))))Я так два раза,пока лампочку в салоне менял,под капот нырял)))
Re:Подсветка салона
« Ответ #13 : 10 Марта 2017, 12:12:45 »
Согласен, если не аккумулятор, то хотя бы предохранит. отцепить. Я чуть чуть попытался подправить лампочку светодиодную и замкнулось там все .Там дорожки в среднем плафоне интересно идут-подвешенные в воздухе. В общем потом пришлось снимать весь плафон
Оффлайн Djudd 24
Re:Подсветка салона
« Ответ #14 : 11 Марта 2017, 09:32:34 »
Не буду открывать новой темы и что то на первый взгляд не нашёл чего то подобного,но решил поделиться не большим "колхозом" с приборной панелью.Как взял хорька,не работали одна или две лампочки на приборке.Снял,посмотрел что и как и решил,если уж залез,поменять лампочки на диоды(диодные лампочки,дабы не было разночтения и непоняток)))),в подсветке положения АКПП.Во всей приборке менять,ни чего хорошего не выйдет,был опыт уже на предыдущих машинах,а здесь свет точечный,как раз работа для диодов.Купил маленькие диоды и усиками,без цоколя(потом постараюсь фото выложить),снял лампочку,демонтировал лампочку из цоколя и вмандырил на её место диод(тут диодная болезнь,угадать с полярностью если повезёт)).Ну и всё....Результат как минимум,мне понравился.Свет стал таким...благородненьким. Повторюсь,это только те лапочки которые подсвечивают положение АКПП. Может кому пригодится,может кто  заморочится,я думаю тут у многих руки чешутся,чем бы ещё "порадовать" свою ласточку,ну тем самым себя))))
  • Онлайн сегодня: 197
Гостей: 29
Всего: 29
