стук в рулевой колонке
16 Декабря 2025, 19:50:15
59 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стук в рулевой колонке  (Прочитано 16338 раз)
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« : 01 Апреля 2014, 05:02:14 »
всем привет:-) столкнулся с проблемой.взял хорька стукнутого бывший хозяин пират. машину сделали покрасили поехали все вроде ок но задолбал стук в рулевой колонке. была контрактная рейка с карданчиком поменяли не чего не поменялось как стучало так и стучит. разобрал кожухи посмотрел какой то вкладыш пластиковый болтаеться в екзисте не смог отдельно найти его. может кто сталкивался помогите.
Re:стук в рулевой колонке
« Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 05:18:11 »
когда стучит? где стучит? фото вкладыша?
http://clublex.ru/p1585523
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 05:22:54 »
о-па... Пират машину продал...
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 08:00:36 »
пират машину продал еще до нового года.первый раз вижу харек такого цвета:-) машину купили через месяц в столб всадили затем я купил. фото вкладыша сфоркать не могу. вкладыш стоит в том месте где колонка регулируеться что то похожее на крестовину покрайней мере выполняет такую же функцию. стучит всегда есть люфт не большой руль качаеш из стороны в сторону люфт в пластиковом вкладыше.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2014, 11:30:14 »
ну а ссылку я выше давал, смотрел? там есть такой вкладыш на фотках?
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 15:10:43 »
тему прочитал. но у меня есть люфт пять градусов. и он до крестовин между рулем и до первой крестовины
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 18:04:34 »
как я понял не кто рулевую колонку не разбирал. печально. может кто подскажет скока она стоит рулевая колонка.
« Ответ #7 : 03 Апреля 2014, 04:39:01 »
ну если ты прочитал тему на которую я давал ссылку, там говориться что колонка не разборная. Цитирую:
"Выводы: 1. Колонка НЕ РАЗБОРНАЯ ( она на сварке вся, верхний вал и нижний вал не разделить, кардан излома рулевой колонки не снять и не заменить, подшипников никаких не заменить). 2. Если у кого нибудь стучит руль ( не после покручивания его вправо-влево, а после покачивания вверх-вниз) не разбирая ничего попробуйте взять металлический стержень ( или подходящее что-нибудь), найти под рычагом изменения наклона колонки металлическую пластину ( её видно в отверстии этого рычага), упереть туда этот стержеть, а с другой стороны молоточком постучать со средней силой три-пять ударов. И проверьте результат."
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 04:46:14 »
стук не от покачивания вверх вниз. я писал есть люфт градусов пять. не разборная на лексусе. на хариере разборная даже в экзисте. запчасти есть только такого как мне надо вкладыша нет.я писал в надежде на то что кто то разбирал и решение придумал. раз нет буду сам разбирать. отпишусь по результату
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 05:04:48 »
с фотками делай :)
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #10 : 03 Апреля 2014, 05:14:54 »
постараюсь. но не обещаю. в сервисе работаю времени на свою машину нет катострафичеки по этому ремонт только по быстрому чтоб место не занимать.
Оффлайн simon.kms
« Ответ #11 : 03 Апреля 2014, 14:10:16 »
Был стук, был. На гребенке, в основном. Долго искал. Пока не наткнулся на фотоотчет http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=671.
"Накормил" пластиковый апельсин прокладками и теперь уже несколько лет колонка не стучит. Совсем :)
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #12 : 03 Апреля 2014, 17:33:39 »
:-)вот спасибо у меня проблемма та же.а вал не разборный?
Оффлайн simon.kms
« Ответ #13 : 03 Апреля 2014, 23:43:44 »
Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете. В каком-то месте он разборный, в каком-то нет. Сам пластиковый шарнир вынуть не получиться из оправы. Внимательно прочитайте отчет, возможно, там есть ответ на интересующий вас вопрос.
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #14 : 04 Апреля 2014, 05:48:20 »
да я все понял метод понятен. просто интересно разбираеться вал в районе апельсинки
Гостей: 59
Всего: 59
