Про ЕГР
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Александровск-Сахалинский Сахалинская область
11 Апреля 2025, 10:03:49
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про ЕГР  (Прочитано 26284 раз)
Re:Про ЕГР
« Ответ #60 : 06 Октября 2016, 10:27:18 »
Если не обманывают, то лью тоётовское 5-30. С прошлого года когда прокладки на крышках менял, то чистил крышки со снятием пластин. До сих пор железка в маслоналивной горловине чистая без нагара.
 Но при случае время когда будет, то сделаю маслопомойку. Интересно просто) А вот про то, что застывает внутри не знал. Учту.
Мишань,как так?
Сколько случаев известно,когда зимой перехватывает сапун и выдавливает масло.
Re:Про ЕГР
« Ответ #61 : 06 Октября 2016, 16:07:38 »
Про сапуны слышал, но про маслопомойку даже и в голове не было.
Re:Про ЕГР
« Ответ #62 : 06 Октября 2016, 23:31:28 »
Ыыы... ЕГР ищут на 5 страницах :) Если бы Маша не успокоила всех...
Про маслоуловители - любой маляр грамотный вам лекцию про них прочитает - это стандартная функция (чтобы отсечь масло с компрессора от воздуха). Их готовых заводских - что грязи, только нужно оно? И кстати - в днище у них винтик есть, водичку сливать - как на дизелях с фильтра.
Только проще отмыть крышки маслоотражателей - на лексус клубе с картинками есть...
А как масло выкидывает на морозе через щуп - я сам видел (у себя, на фольксе  :) ). После второго такого сюрприза просто сетку оторвал на маслосепараторе - перестал баловаться :)
Re:Про ЕГР
« Ответ #63 : 07 Октября 2016, 04:49:42 »
Так речь о том, чтоб масляный туман не пускать во впускной коллектор.
Re:Про ЕГР
« Ответ #64 : 07 Октября 2016, 17:15:15 »
А по мне - да пусть будет туман... У меня масло нормальное, меняю тоже нормально - 2 раза в год или после 5-7тыс. пробега. В двигателе ничего нет криминального - чисто более-менее (камерой миниатюрной смотрел, на длинном гибком поводке).
Оффлайн ilya38rus
Re:Про ЕГР
« Ответ #65 : 29 Августа 2019, 14:16:28 »
Позванил товарищу который разбирал свой 2 мз там снутри клапанных крышек приклёпана плпстина с маслоулавливающей сеткой и сосок с клапаном! Проблема в том что сетку эту поменять можно только с крышкой клапанной. Но как вариант можно попробывать набрать карб клейнера и почистить!!!
Пластину с клапанных крышек, высверливаете заклепки (не на сквозь конечно) промываете и вычищаете весь бутор от-туда. Потом на вытяжные заклепки обратно. При этом обязательно поменять клапан , иначе весь труд напрасен. Я так делал
Гостей: 24
Всего: 24
