буфер к штатной магнитоле?
17 Декабря 2025, 02:31:08
43 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: буфер к штатной магнитоле?  (Прочитано 5791 раз)
Оффлайн Кирилл NSK
« : 13 Марта 2014, 20:13:59 »
ребят подскажите как зацепить буфер к штатному мафону ?? (голова не цветная)
Re:буфер к штатной магнитоле?
« Ответ #1 : 14 Марта 2014, 08:51:17 »
Я цеплял буфер от задних динамиков.
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #2 : 14 Марта 2014, 12:13:52 »
Леха, подскажи как а! я в электрике 0 )) один провод на акум один к динамику?
« Ответ #3 : 14 Марта 2014, 12:23:53 »
модель буфера хоть скажи
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 12:26:09 »
вроде супра! нужна точная модель?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 12:29:22 от Кирилл NSK »
« Ответ #5 : 14 Марта 2014, 12:38:28 »
так на панели подключения?
« Ответ #6 : 14 Марта 2014, 12:42:40 »
Тебе придется по высокой цеплять - если на рисунке, то правый нижний разъем... И от задних динамиков.
« Ответ #7 : 14 Марта 2014, 12:43:03 »
а, вот нашел супру
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #8 : 14 Марта 2014, 12:54:53 »
а, вот нашел супру
да вот так)
« Ответ #9 : 14 Марта 2014, 13:03:35 »
что не понятно?
вроде все просто.
если цепляешь от задних динамиков то как уже сказали подключать надо через разъем HIGH (т.к. сигнал уже идет усиленный) ну а питание второй разъем +\- В багажнике есть уже прикуриватель там и возьми "+12" а "-" прикрути куда нить на кузов.
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #10 : 14 Марта 2014, 13:40:39 »
что не понятно?
вроде все просто.
спасибо дружище!! буду пробовать)
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #11 : 14 Марта 2014, 13:45:13 »
А еще есть фирмы которые от штатной магнитолы выводят линейный выход , у меня прям вывели ленейник в бордачек , а от туда уж вонтазия должна работать :)
« Ответ #12 : 14 Марта 2014, 14:55:23 »
Ну, линейный выход на штатную голову будет недешевое удовольствие - если правильно делать, там на 8 операционниках минимум схемка получается (выход-то балансный), покупная будет под штуку + работа электриков еще 500...По высокой проще на порядок. Ну и питание - я бы все таки не стал на прикуриватель садить - там проводок тоненький - если саб правильный, то провод нужно с палец толщиной, чтоб на басах не падал усилок. На звучание сильно влияет - я уж молчу про кондер фарадный...
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #13 : 14 Марта 2014, 17:10:15 »
Я покупал линейник уже был сделан , а про провод , это я так понял они речь вели про включения уселка, то от прикуривателя его хватит, а постояный плюс тут я полностью согласен не меньше чем с палец, ну еще то полного счастья конденсатор бы .
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #14 : 14 Марта 2014, 20:03:11 »
лучше на аккум питание?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 43
Всего: 43
