Погасла D на понели
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Болхов Орловская область
12 Апреля 2025, 05:53:39
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Погасла D на понели  (Прочитано 6237 раз)
Оффлайн Абаканец
  • Да хронит вас господь на дорогах.
Погасла D на понели
« : 10 Марта 2014, 08:01:02 »
 Привет.Перестала гореть D на понели остальные буквы горят все скорости работают  подскажите пожалуста братцы .http://harrier-club.ru/forum/Smileys/default/wink.gif
Re:Погасла D на понели
« Ответ #1 : 10 Марта 2014, 08:40:29 »
Доброго )
А может просто лампочка перегорела? )
Оффлайн Абаканец
« Ответ #2 : 10 Марта 2014, 09:52:49 »
Сп Переборыч думал что там свето диоды всетаки япония.КАКзаменить подскажи .
Оффлайн Абаканец
уровень масла
« Ответ #3 : 10 Марта 2014, 10:57:04 »
подскажите пожалуста как замерить уровень масла  в акп
« Ответ #4 : 10 Марта 2014, 11:14:24 »
я уже, наверное, год езжу с "негорящей" D. Принципиально? Для меня нет... Разобрать панель и там уже будет видно - светодиод или лампочка. Но разбирать в любом случае придется )))
« Ответ #5 : 10 Марта 2014, 11:30:59 »
Лампочка маленькая. Причем, чтобы поменять D , а уж тем более N, R или P придется аккуратно снимать сначала пластиковый кожух, а потом верхнюю плату. Может у кого-то и получится без снятия, но расстояние там очень маленькое над лампочками.
Оффлайн Абаканец
« Ответ #6 : 10 Марта 2014, 11:38:17 »
сп братцы про уровень масла в акп подскажите 4 мети куда смотреть хз 2 недели как купил 4 раза выезжал
« Ответ #7 : 10 Марта 2014, 20:04:00 »
Это видимо четыре метки написано?
Достаёшь щуп с коробки,на холодную уровень будет выше чем на горячую,нуна чтоб был не выше верхней риски
« Ответ #8 : 11 Марта 2014, 09:55:34 »
Однозначно перегорела лампочка. Меняется она не очень сложно.Действовать надо аккуратно и не спеша,все поэтапно.Сначала необходимо вынуть щиток приборов,крепится на 4 саморезах, 2 верхних хорошо доступны,а еще имеются два скрытых.Они  находятся  под пластиковыми крышечками,которые в самом низу под щитком приборов. Крышечки легко снимаются.Отварачиваем саморезы и вынимаем полностью весь щиток приборов.Отсоеденяем пару разъемов с проводами и несем вынутое на стол-так удобнее разобрать заднюю панель щитка,а иначе не подобраться  к малюсеньким лампочкам. У меня не горели сразу три,месяца три назад поменял. Лампочки заказывал в экзисте рублей по 150,а может и 200.
« Ответ #9 : 11 Марта 2014, 10:33:26 »
Про лампочки писал уже - идете в любой радиомагаз и покупаете их по 5-10 рублей. На светодиоды лучше сменить - сейчас ярких пропасть любых - а то менять неудобно, светодиоды вечные будут.
« Ответ #10 : 11 Марта 2014, 11:03:18 »
Ща глянул на старом спидометре...наврал )))) Плату снимать, если только нужно заменить верхние P и R. Для N достаточно снять пластиковую крышку. Остальные, которые ниже - меняются обычно и без гемора ))))).
« Ответ #11 : 11 Марта 2014, 13:13:39 »
Добавлю уж заодно - для тех, кто первый раз полезет к панели - лампочки там разных размеров... Уже не помню - есть ли большие на общую подсветку, а так - те, что по нижнему ряду - как в Жигулях :) , на АКПП - раза в 2 меньше.
Оффлайн кага буга
  • руль с лева руль с право мой выбор мое право
« Ответ #12 : 11 Марта 2014, 13:20:23 »
Ну раздули тему, там делов на 10 мин. Даже если в первый раз это делать
Оффлайн Абаканец
« Ответ #13 : 11 Марта 2014, 18:32:35 »
Братцы всем огромное спасибо.
Гостей: 42
Всего: 42
