Замена масло в АКП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Серафимович Волгоградская область
11 Апреля 2025, 08:58:02
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масло в АКП  (Прочитано 13734 раз)
Re:Замена масло в АКП
« Ответ #15 : 18 Марта 2014, 14:09:15 »
У меня это все с фильтром в комплекте шло.
Так не бывает, значит фильтр-НЕ ОРИГИНАЛ!!! Оригинальные детали тойота продает по отдельности это точно!
Оффлайн кага буга
  • руль с лева руль с право мой выбор мое право
« Ответ #16 : 22 Марта 2014, 06:07:54 »
Так и есть, фильтр сакура, много расходников брал этой фирмы вроде все устраивает.
Оффлайн vova123
« Ответ #17 : 30 Марта 2014, 13:22:52 »
Есть проверенные дубликаты фильтра?
На existe есть:
direct parts
japan cars
Scr
nakamoto
aiko
Оффлайн кага буга
« Ответ #18 : 30 Марта 2014, 14:48:19 »
Я брал сакура, и не в первый раз, цена 650, в коплекте колечкои прокладка, пока нареканий нет
« Ответ #19 : 30 Марта 2014, 17:11:20 »
я вот жду потепления ,тоже надо заняться, всегда беру на екзисте - не жалею пока)
Оффлайн Norman
« Ответ #20 : 30 Марта 2014, 19:14:44 »
Скажите пожалуйста, делал замену масла, частичную, также поменял фильтр, старый был с сеткой а новый поставили с мембраной. Который лучше?
« Ответ #21 : 30 Марта 2014, 19:41:26 »
Тоже хочу узнать-мне только предстоит эта процедура ;)
« Ответ #22 : 31 Марта 2014, 12:20:15 »
Вчера поменял фильтр и дикстрон. Поставил оригинал с фетром (стоял родной тоже с фетром). Масло залил оригинал - тойота, вошло 4,5 литра. Пробег на данный момент 56тыс., меняю первый раз с завода, масло было темное, фильтр грязный! После замены - реальное улучшение динамики и плавность переключения!!!
Оффлайн Абаканец
  • Да хронит вас господь на дорогах.
« Ответ #23 : 31 Марта 2014, 20:12:28 »
Леха рад за твои успехи с заменой , уточни маркировку масла или скинь фотку этикетки
« Ответ #24 : 01 Апреля 2014, 02:56:58 »
А что так?
Менять так менять,а это ты просто обновил немного.
« Ответ #25 : 01 Апреля 2014, 13:57:03 »
А что так?
Придерживаюсь мнения, что аппаратная замена (при помощи стенда - под давлением), может только навредить, смывая под давлением всю вековую грязь ( со всех уголков и труднодоступных мест внутри  корпуса коробки) и загоняя её в рабочие части автомата! Да пусть это г.....но там и лежит! Такая частичная замена+очистка поддона и замена фильтра, ещё никому не навредила. Так рекомендуют и производители! Просто проеду 500км. , ещё раз солью с пробки масло и долью нового ; получится как полная замена---НАДЁЖНО! А вот после замены масла на стенде, уже были случаи замены автоматов в дальнейшем(думаю именно из-за поднятия всякой шняги внутри).
Масло заливал такое как на фото, вошло 4,5л до уровня. При повторной замене думаю долью еще литра 4, ИТОГО - заявленные примерно 8,6л.
Оффлайн кага буга
« Ответ #26 : 01 Апреля 2014, 16:19:31 »
+1, полностью согласен
Оффлайн Абаканец
« Ответ #27 : 01 Апреля 2014, 17:05:50 »
Алексей сп за фото .
« Ответ #28 : 01 Апреля 2014, 20:29:06 »
Да твое право,я не кого не уговариваю,но уже некоторые считают это правильным и я не говорил о замене на стенде,это все делается в гаражных условиях методом вытеснения.
« Ответ #29 : 01 Апреля 2014, 21:43:11 »
И я купил такого, но один цинк, погоречился ,пойду за вторым ,видимо маловато)))
Гостей: 34
Всего: 34
