АККУМУЛЯТОР
03 Апреля 2026, 13:18:26
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АККУМУЛЯТОР  (Прочитано 60835 раз)
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #30 : 21 Октября 2014, 12:14:09 »
У меня стоит 75-ый гелевый. Который жёлтенький. http://www.avtomotiv.ru/katalog-akb.php?nm=alphaline
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 12:23:27 от кулибин »
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #31 : 21 Октября 2014, 13:19:52 »
Любишь ты свой авто )))
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #32 : 21 Октября 2014, 13:56:43 »
Заходил недавно к товарищу (у него магазин ), заговорили про аккумуляторы...много наслушался про "псевдо". В итоге опять возьму Зверя, даже не знал, что у них есть модель 77 - 720.
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #33 : 21 Октября 2014, 15:35:51 »
Доста
Достало аккумуляторы выбирать и покупать. Один раз взял и забыл (надеюсь). Не помню сколько он у меня, но года 4 точно. Не боится ни разряда, ни вытекает. Хоть боком ставь его. Заводили как то дизельный автобус (так и не завели, движок убитый был) Обратно к себе поставил-завёл как ни в чём не бывало. Хотя дело зимой было за -30 заваливало. Мужики охренели-:так мы не посадили его?;  Взял-пока не жалею.
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #34 : 21 Октября 2014, 19:02:03 »
Вот про гелевые акумы. Не реклама. http://www.4x4travel.ru/index.phtml?way=catalog&ID=584
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 19:05:56 от кулибин »
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #35 : 21 Октября 2014, 19:57:53 »
ценник нарядный  8) 8) 8)
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #36 : 21 Октября 2014, 20:02:57 »
Почитай характеристики-оттого и ценник. Когда хорошее дёшево стоило?
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #37 : 22 Октября 2014, 18:38:07 »
Я , обычно, информирован, затем тезисы))))))))
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #38 : 23 Сентября 2018, 18:30:16 »
62 ампера отходил 4,5 года сдох брал шнайдер самый дишман (москва) в -32 тяжело но стартовал грешу на бензин и фильтр в баке
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #39 : 23 Сентября 2018, 19:43:46 »
Любой АКБ заведомо не бракованный внимания требует.
При нормальном обслуживании и контроле состояния уровень/плотность/заряд служит по максимуму.
Купил Харрик уже больше года, если честно, даже не помню какой у меня в нем АКБ установлен, потому как проблем с ним нет и "помощник"японский ему помогает и зимой и летом.
Перед зимой опять сниму на обслуживание и подзаряд.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2018, 19:46:29 от fei5656 »
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #40 : 17 Ноября 2018, 17:13:04 »
Сегодня был повод заменить ВВпровода, один пробило на надсвечнике.
Вот заодно и снял наконец-то АКБ, чтоб к зиме подготовочку сделать: обтереть\обмыть, посмотреть уровень, контакты зачистить и подзарядить.
АКБ у меня стоит простой 60А\ч 450А TOPLA с красной этикеткой, необслуживаемый и с "зеленым глазом" сверху.
Теперь буду знать.
P.S. теперь до свечей надо дорыться, заодно и узнаю какие стоят, и как их состояние.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 20:18:16 от fei5656 »
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #41 : 13 Декабря 2019, 05:55:44 »
Еще годик промотали.
АКБ все тот же.
Только стал подумывать, а не пора ли этому "гаду" на пенсию, так вот и началось.
Крутит утром без проблем, но раньше вроде по-резвее было.
Снял чтоб подзарядить и только увидел, что у него "зеленый глаз" вообще ничего не показывает.
 :D.
Наклонил туда-сюда, электролит в "глаз" налился и зеленый цвет показал.
О КАК....
А с чего бы это такое?
Раньше если честно я на него внимания не обращал, крутит и хорошо.
Короче говоря, я так понимаю, что из него электролит (или дисцилировка) через 2 боковых вентиляционных отверстия испарились, вот он и крутить грустно стал.
Вот я и решил над ним поизголяться, сделать попробовать из него необслуживаемого ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ!
Проколол в верхней крышке шилом отверстие, тонким сверлом ручной дрелькой просверлил отверстие, вставил в него пластиковую спицу и убедился что больше ничего ниже нет, кончик замок в электролите и потом уперся.
Потом рассверлил во всех банках сверлом на 8мм отверстия, потому как подобрал  от пузырьков с медициной колпачки-пробочки, а у них диаметр 8,5мм.
Потом вывел электролит в банках до нужных уровня и плотности.
Потом поставил на подзаряд и "КТЦ".
Вот теперь погоняю и посмотрю что из этого выйдет.
(24357)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 06:13:55 от fei5656 »
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #42 : 13 Декабря 2019, 19:50:14 »
Почти сутки "побулькал" на лампочке.
Показывает без нагрузки 13,0в ровно.
Вот что получилось.
Завтра поставлю на Харрика или сыну на ХондОзу и поездим до нормальных морозов, тогда будет ясно каков итог.
(24392)
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #43 : 16 Декабря 2019, 20:03:15 »
Очень часто они начинают "цвести"
Re:АККУМУЛЯТОР
« Ответ #44 : 16 Декабря 2019, 20:11:11 »
Это как, поясните?
Меняют цвет с зеленого на другой?
 :o...
(24480)
Три дня работает, крутит как новый ;), есть с чем сравнивать.
Индикатор цвет не меняет, такой же зеленый.
Посмотрим что будет дальше.
(24518)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2019, 18:44:01 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 18
Всего: 18
