Не горят светодиоды в стопе acu 30
27 Ноября 2025, 18:02:54
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не горят светодиоды в стопе acu 30  (Прочитано 6220 раз)
Оффлайн Allen_vs
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2az
« : 19 Февраля 2014, 06:30:04 »
День добрый, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой: перегорели светодиоды  в стопе, который находится на крыле. Снял с места посадки, разобрал, отнес плату к электрикам -они поковырялись,  перепояли несколько диодов-не помогло. В инете шарил-отдельно плату не продают, только в сбое с фонарем. Может кто заморачивался по этой теме? ..... :-[
Re:Не горят светодиоды в стопе acu 30
« Ответ #1 : 19 Февраля 2014, 06:42:30 »
а точно перегорели светодиоды? сразу все или несколько?
если только один перегорел - это перегорел один светодиод. Если несколько - то на фига перепаивать светодиоды? Искать причину надо не в них, а изначально
а вот потом уже и светодиоды менять...
Оффлайн Allen_vs
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2az
« Ответ #2 : 19 Февраля 2014, 06:53:10 »
Вообще там два кольца светодиодов: большое и маленькое-примерно по 8-12 шт. На вид...все они запараллелены и как следствие при отказе одного, остальные должны фунциклировать, на практике такого нет. Прибором определяли где разрыв в сетке, 4 шт. перепояли эффекта 0.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2014, 12:36:36 »
Ну чудес не бывает. НОРМАЛЬНЫЙ электрик сделает запросто. Диод просто не может не светиться, если он исправен и напряжение на него подано в ПРАВИЛЬНОЙ полярности и НУЖНОГО номинала.
Для начала нужно не диоды ковырять, а проверить - напряжение до них нормальное доходит? Я лампочкой подсветки всегда проверяю (от приборки) - она у меня в старый фломастер вставлена, с одной стороны иголка, с другой - провод с крокодилом...
Обычно масса отваливается. Так что - это наука о контактах!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 12:38:30 от dreamwait »
Гостей: 19
Всего: 19
