странный звук
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алекино Тарусский район Калужская область из г. Таруса
20 Июля 2025, 02:48:10
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: странный звук  (Прочитано 6048 раз)
Оффлайн бешеный хорек
странный звук
« : 13 Февраля 2014, 05:09:18 »
при оборотах выше 4.5 тыщ, как будто включают пылесос под торпедой, а так все норм. что может быть?
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:странный звук
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 11:00:41 »
Проверь, не порван-ли пыльник рулевого вала на выоде из кузова. Если порван, то звуки из-под капота - все Твои!
Re:странный звук
« Ответ #2 : 14 Февраля 2014, 03:36:03 »
а если газовать на холостых, то звука нет
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:странный звук
« Ответ #3 : 14 Февраля 2014, 14:11:45 »
Во первых двигатель работает без нагрузки, во вторых нет потока воздуха, как на ходу! А что, трудно нагнутся и посмотреть состояние пыльника? Он наодится в районе педалей, одет на рулевой вал(такой кожух). Было у меня похожее, раньше на ипсуме, так даже звук детонации(тиий-тиий при плохом бензине) было слышно! Поменял этот пыльник и стало всё тихо!
Re:странный звук
« Ответ #4 : 14 Февраля 2014, 16:07:33 »
Это же надо голову туда засунуть,может че по проще скажешь! ;D ;D ;D
Re:странный звук
« Ответ #5 : 17 Февраля 2014, 10:31:59 »
пыльник нормальный, даже намека на износ нет
Re:странный звук
« Ответ #6 : 15 Июля 2014, 09:08:05 »
это всего лишь прокладки глушителя 8)
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 14
Гостей: 9
Всего: 9
