Троит двигатель Нужна помощь!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ильинский Ильинского района Пермского края
30 Августа 2025, 19:12:27
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Троит двигатель Нужна помощь!  (Прочитано 40701 раз)
Оффлайн Вилюй
Re:Троит двигатель Нужна помощь!
« Ответ #30 : 12 Апреля 2016, 10:44:52 »
Тогда с чего ты взял, что двигатель троит. Если и обороты в норме -750 об/мин, и стрелка стоит на месте ("лежать" она может только при выключенном двигателе.
По сильной вибрации появляюшейся на прогретом двигателе.
Оффлайн Вилюй
« Ответ #31 : 12 Апреля 2016, 10:46:28 »
Ты пишешь что на светофоре подтраевает т е тахометр подёргивается. Похоже на катушки, Вытачи вв провода из катушки и внимательно осмотри гнёзда внутри. Обрати внимание на передние гнёзда это минусовые они чаще подпловляются
Сегодня куплю ВВ попробую вечером, завтра отпишусь.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #32 : 12 Апреля 2016, 15:06:58 »
в горку 5s не шипко идет это не 3 литра при оборотах (показания приблизительно) 2400-2500 105км в час при 3000 115-120 км в час  у меня так показания спидометра отличаются от навигатора
« Ответ #33 : 12 Апреля 2016, 16:39:33 »
Приветствую, у меня такая же история, редко, но бывает. Хотя и двигатель другой, а симптомы совпадают!  Пока тоже не могу победить! Скажи, а как на газу в целом машина себя ведет, просто задумываться стал, об установке газового оборудования?
Парни есть такая же тема на 3х литровом.....диагностика выдает 2е лямды ....левая и правая.....грешу на них! но вот человек пишет что поменял и не помогло(((( вот теперь думаю менять лямды или копать все подряд......((((
ввт ай клапана новые.....
« Ответ #34 : 12 Апреля 2016, 16:43:31 »
я бы по катушкам прошелся
« Ответ #35 : 12 Апреля 2016, 16:56:30 »
лямбды такой эффект не могут давать???
« Ответ #36 : 12 Апреля 2016, 17:08:16 »
День добрый! могу предложить посмотреть еще раз Дроссельную заслонку, гляди там сверху есть маленький штуцер буковкой "г" загнут, к нему подходит вакумный шланчик, так вод под этим штуцером есть клапан типа шарикового, аккуратно выкрути его и почисти воздухом.
просто у друга была почти такая же проблема, машина не ехала, дергалась, шло переобощение смеси, при резком газовании был ощутимый провал. 2 недели ломали голову, все перепробовали, на последок только почистили этот клапан и помогло.
Кстати госпада у кого 3-х литровый, у нас тоже может быть такое. плюс к тому еще нато проверить провода массы что идут на заслонку там бывает контакт закисает. и возникает провал, отчего это так сам еще не поняд.
а можно поподробнее что за штуцер буквой "Г"  какой из 4х???
и как его выкручивать???
« Ответ #37 : 12 Апреля 2016, 20:49:35 »
лямбды, на сколько я осведомлен, вроде на расход влияют...
« Ответ #38 : 13 Апреля 2016, 17:46:06 »
Вообщем заехал сегодня на диагностику........много всего сказали - но вкратце чтоб подитожить!
хорь 3литра
1.проверить систему на подсос воздуха! (шланги, содинения трубок, плита, впускной коллектор)
2.проверить свечи!
3.проверить катушки!
показывает что в левой голове оч.бедная смесь и как бы комп не пытался ее обогатить ничего не получается.....И если первые три варианта не прокатят то полезут в голову - возможная причина зажатые клапана.....
вот как то так.
Оффлайн Zorg
« Ответ #39 : 01 Мая 2016, 01:52:26 »
хорь 3литра
2.проверить свечи!
вот как то так.
Оффлайн Zorg
« Ответ #40 : 01 Мая 2016, 01:53:08 »
У меня тоже троил вон зайди в тему перебои в работе двс
« Ответ #41 : 07 Июня 2016, 07:18:46 »
А можно ссылку? А то что то найти не могу.
« Ответ #42 : 07 Июня 2016, 08:35:03 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=3130.msg50488#msg50488
чего ж поиском-то не воспользоваться?...
« Ответ #43 : 07 Июня 2016, 10:18:15 »
хорь 3литра
2.проверить свечи!
вот как то так.
я бы наоборот, с катушек начал
« Ответ #44 : 07 Июня 2016, 12:03:06 »
Дались тебе эти клапана... Лохи твои диагносты. Бедная смесь в дальней (от фар) голове - закоксованный напрочь клапан вентиляции. Промой - и будет тебе счастье, делов на полчаса. Стоит слева на крышке - пластмассовая "Г", от нее трубка уходит... Чтобы вытащить полегче (резинка уже не такая эластичная от времени) - силиконкой побрызгай. Ну или ВД40 на крайняк... Пластиковую крышку с двигателя лучше снять - мешает не сильно, но можно сломать случайно...
Если что - это типовая вещь на нашем двигателе. И если человек считает себя диагностом - то должен это просто ЗНАТЬ! И что это за гадания - или свечи или катушки? Я так за бесплатно могу...Меняй сервис!
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 12:06:46 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 30
Всего: 30
