Троит двигатель Нужна помощь!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ильинский Ильинского района Пермского края
05 Ноября 2025, 09:09:08
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Троит двигатель Нужна помощь!  (Прочитано 42316 раз)
Re:Троит двигатель Нужна помощь!
« Ответ #15 : 11 Февраля 2014, 21:22:37 »
при проблеме датчика детонации, выдала бы ошибку, или я не прав?
Я не чего не утверждаю,я попытался понять что ты описывал! :)
Оффлайн Вилюй
« Ответ #16 : 06 Апреля 2016, 13:55:43 »
Добрый день, проблема почти такая же только троит все время и не так жёстко, обычно на светофоре чювствуется подтраивает к чему кроме свечей и проводов с катушкой ещё уделить внимание? Джеки не горит.
« Ответ #17 : 06 Апреля 2016, 15:02:50 »
Если троит все время, то возьми запасную свечу и по порядку (на заглушенном двигателе) снимай все провода ,одевай на эту свечу ( свеча естественно лежит на массе)и заводи снова. На каком то цилиндре работа двигателя не изменится ни с подключенным цилиндром, ни с отключенным . Тогда уже и проверяй все, что к этому цилиндру относится( провод, свечу, форсунку, катушку) Но это только при троении, а не при общей неустойчивости
Оффлайн Вилюй
« Ответ #18 : 06 Апреля 2016, 15:43:45 »
Роль свечи не понял, или свеча на массе ещё какую то роль играет? Можно просто провода по порядку снимать.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 15:50:56 от Вилюй »
« Ответ #19 : 07 Апреля 2016, 07:43:08 »
Нельзя! Т. к. если искре деваться не куда ,пробить промежуток в несколько сантиметров она не может и происходит повышение напряжения пробоя до 20 и выше кВ  ( >20000вольт)  .И как следствие выход из строя катушки зажигания
« Ответ #20 : 07 Апреля 2016, 12:25:54 »
Массу только хорошую к свече сделай. А то можно катушку ушатать, как тебе выше писали. Я вообще в резиновых перчатках это делаю - меня трясет током (все смеются)...
« Ответ #21 : 07 Апреля 2016, 12:43:54 »
Не нужно , что бы трясло . Нужно заглушить движок выдернуть ВВ провод надеть на запасную свечу и просто положить её на двигатель сверху (что бы не слетела при заводке) и только после этого , завести снова. На работающем не снимать!!! и даже не потому, что будет трясти, а трясти будет обязательно.
Оффлайн Вилюй
« Ответ #22 : 08 Апреля 2016, 23:17:38 »
Доброй ночи народ, все провода проверил всё ок может холостого мало? Фотку прилогаю.Это на прогретом двигателе. У кого сколько?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 23:19:27 от Вилюй »
Оффлайн андрей 199
« Ответ #23 : 09 Апреля 2016, 04:17:16 »
Холостые в норме.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #24 : 09 Апреля 2016, 04:31:08 »
Посмотри на тахометр в течении минуты дёрнется стрелка или нет
Оффлайн Вилюй
« Ответ #25 : 09 Апреля 2016, 08:47:08 »
Вчера спать пошёл, сегодня посмотрел не дергается лежит.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #26 : 11 Апреля 2016, 04:52:17 »
Ты пишешь что на светофоре подтраевает т е тахометр подёргивается. Похоже на катушки, Вытачи вв провода из катушки и внимательно осмотри гнёзда внутри. Обрати внимание на передние гнёзда это минусовые они чаще подпловляются
« Ответ #27 : 11 Апреля 2016, 07:37:39 »
Тогда с чего ты взял, что двигатель троит. Если и обороты в норме -750 об/мин, и стрелка стоит на месте ("лежать" она может только при выключенном двигателе.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #28 : 11 Апреля 2016, 08:46:17 »
Вилюй а как в нагрузку двигатель едет попробуй в горку
Оффлайн Вилюй
« Ответ #29 : 12 Апреля 2016, 10:43:46 »
В горку не очень хорошо идет, с хорошим нажимом на педаль только оживать начинает. Вот только сравнивать не с чем я её только купил в таком состоянии.
  • Онлайн сегодня: 53
Гостей: 50
Всего: 50
