Замена замка зажигания, обучение ключа.
25 Марта 2026, 11:49:13
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена замка зажигания, обучение ключа.  (Прочитано 33137 раз)
Re:Замена замка зажигания, обучение ключа.
« Ответ #30 : 23 Мая 2017, 20:24:49 »
Причем тут пробы с ключом от Карины???
Нужен новый блок управления ( т.е. внутренности ключа) , не залоченый ( я покупал в китае ), прописал всё за пару минут!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 20:31:08 от SdTSd »
« Ответ #31 : 23 Мая 2017, 21:48:16 »
В букваре на с.274 есть  подраздел "Регистрация ключей".
Расписано как подружить новый с кнопкой ключ (или дополнительный) с машинкой.
Вопрос думаю в том, что не все ключики от других моделей прописываются по тех.причинам (потому как НЕ на 314 Мгц), даже оригиналы TOYOTA от других моделей. Пример выше с ключиком от Toyota CARINA тому подтверждение.
P.S. пробовал на прошлой машинке подружить ключик оригинал от седана на универсал, не вышло. Не захотел. :-\.
P.S.2/  У самого такая проблема тоже. Ключик с кнопкой раздавленый, перемотал скотчем. Надо менять корпус хотя бы, потому как лезвие цело, личинка тоже функционирует, но элементарно не могу найти корпус чтоб просто переставить.
Можно конечно по-простому залить все эпоксидкой или "Поксиполом", но он же (ключ) после этого станет одноразовым - как батарейка сядет - кирдЫк.
 8) (((
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 22:00:36 от fei5656 »
Оффлайн maxx1101
« Ответ #32 : 24 Мая 2017, 03:16:38 »
ну вот такой только был
не подскажите какой брали? и где?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #33 : 24 Мая 2017, 09:32:10 »
Два ода назад брал комплект от лексуса в кузове MCU 15--замок зажигания, все лечинки, три ключа и еще два полотна к ним, плюс блок управления который ставится в багажнике под обшивкой. Испробывал более 50 способов прописать ключ что бы с кнопок ц.з открывался закрывался, но так и не получилось
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #34 : 24 Мая 2017, 09:57:17 »
здравствуйте
такой вопрос - Харриер 98, есть два ключа дубликата - простые железки
хотелось бы подключить штатное дистанционное открывание/закрывание дверей - можно ли это сделать если взять другой ключ?
читал алгоритм
на этом сайте https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=612
попробовал с брелком от Тойоты Карины - не реагирует
после 5-го пункта - машина отзывается (делает закрытие-открытие), но на брелок не реагирует
может нужен родной ключ от харриера? или в чем то еще дело?
может блок дистанционного управления не работает? хотя машина вроде отзывается на прописывание ключей
подскажите, пожалуйста
Пойду сейчас попробую этим способом прописать
« Ответ #35 : 24 Мая 2017, 21:43:01 »
Ту maxx1101 , к сожалению, данная страница не доступна, но вот , например, быстро поиском нашлась такая
https://ru.aliexpress.com/item/A-quality-1pcs-lot-Circuit-Board-For-Toyota-Remote-Key-2-3-Button-315MHz-53090-42060/32216295616.html?spm=2114.10010208.1000014.1.jd5I8d&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=8a70c8a8-2390-4602-b346-64ef67a1c443&tpp=1
Важно ! Японские работают на частоте 315, а европейки на 433,  я брал именно 315 !!!!!
Кстати, в  мануале алгоритм прописки с ошибкой ( НЕ РАБОТАЕТ ) !
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 21:50:43 от SdTSd »
« Ответ #36 : 24 Мая 2017, 21:58:49 »
Точно?
 :o
Напиши тут правильный, думаю все спасибо скажут и ни один раз.
Мне важно, думаю так и придется прописывать новый ключ.
« Ответ #37 : 24 Мая 2017, 22:05:43 »
Попробуйте, мануалы выходили под разной редакцией,  может и исправили !!!
« Ответ #38 : 25 Мая 2017, 02:13:17 »
У меня 2008г. (Легион-АвтоДата).
Вот так написано.
Все верно?
Оффлайн maxx1101
« Ответ #39 : 25 Мая 2017, 03:14:10 »
спасибо!
а вот этот в ссылке должен подойти к харриеру? а то выше уже обсуждали - что не всякий брелок подходит((((((
еще и алгоритм может быть неправильным??
хотя вроде тот алгоритм выложен в ФАКе лексус-клуба и народ вроде пользовался им
« Ответ #40 : 25 Мая 2017, 07:33:22 »
ссылка первая попавшаяся, необходимо смотреть свой ключ естественно.....
« Ответ #41 : 25 Мая 2017, 22:43:06 »
Так что с описанием процесса прописки по букварю на с.274?
Верно или нет?
P.S. Я сам пока не пробовал, но хочу чтоб было надежно.
 8).
Оффлайн maxx1101
« Ответ #42 : 26 Мая 2017, 05:06:12 »
блин - а как определить - свой или не свой?(((((
продавцу написал - подходит ли для харриера - говорит ничо не гарантирует, спрашивает - похож или нет?
похож ведь на родной?
« Ответ #43 : 27 Мая 2017, 11:07:27 »
Для начала , посмотреть, на что он должен быть похож, а потом выяснять  подобие ?!
« Ответ #44 : 27 Мая 2017, 14:24:25 »
Для SdTSd. посмотрите вопрос в личке.
  • Онлайн сегодня: 52
Гостей: 44
Всего: 44
