Не могу открутить шкив коленвала 5S-FE ???
19 Марта 2026, 02:49:42
95 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не могу открутить шкив коленвала 5S-FE ???  (Прочитано 18751 раз)
Оффлайн Харек 02 RUS
Собрался менять сальник коленвала передний все разобрал в гараже осталось только шкив открутить а он падла не откручивается.Автомат ставил и на скорость и на парковку прокручивает коленвал и все,причем привода не крутятся.Помогите люди добрые.
Оффлайн kulikoff30rus
Re:Не могу открутить шкив коленвала 5S-FE ???
« Ответ #1 : 02 Января 2014, 21:40:47 »
Я тебя предупреждал что нужен съемник.  Сссс рычагом!!!
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 21:42:47 от kulikoff30rus »
« Ответ #2 : 02 Января 2014, 21:52:34 »
Да нужен.А где его взять???Надо я так понял использовать отверстия на шкиве.Каким нибудь макаром буду завтра откручивать....
« Ответ #3 : 02 Января 2014, 22:44:40 »
Посмотри на коробке должен быть лючек снизу возле дв. Там венец должно быть видно. Туда какой-нибудь ключ засунь и проверни венец чтобы уперся. Потом откручивай. Я на марк 2 так делал.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #4 : 03 Января 2014, 12:41:54 »
головка + вороток, крутишь стартером только фанатизма. Всегда так снимал
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 17:21:14 »
Опасно!
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 17:29:54 »
Я представляю если дв. заведётся ;D ;D
« Ответ #7 : 03 Января 2014, 21:26:36 »
Лючков ни каких я не обнаружил.....Открутил с помощью накидного ключа и кувалдочки имитируя пневмогайковерт))))))))ударами кувалдочки по ключу и о чудо болт поддался.Оказалось только что не сальник коленвала сопливит а видимо сальник маслонасоса.Завтра пойду в магаз закажу!!!
« Ответ #8 : 04 Января 2014, 08:43:17 »
Сразу меняй прокладку маслонасоса.
« Ответ #9 : 04 Января 2014, 10:55:19 »
Затягивать потом как будешь?
« Ответ #10 : 04 Января 2014, 17:22:38 »
Таким же макаром!!!Ну на крайняк потом доехать до любого сервиса или шиномонтажки снять колесо да подтянуть пневмогайковертом))))
« Ответ #11 : 04 Января 2014, 17:25:51 »
Да зачем ее менять???Там вроде все сухо.Думаю что не стоит трогать того что не просится на замену.Потом может быть хуже я уже убедился пару раз в этом))))
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
« Ответ #12 : 06 Января 2014, 23:27:36 »
со свечей провода сними,головку с воротком одень ,вороток упри в землю или тягу помощней и стартером 1-2 секунды...делов то шкиф будет крутиться по часовой не перепутай...главное не ссы))) всегда и все так делают....а вот чтоб шкиф снять да тут съёмник нужен! и главное когда снимать будешь не цепляй лапки за края шкива ,он очень хрупкий (и дорогой), а если постукивать ,то только через деревяшку и слегка...
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 23:31:58 от Ремба »
« Ответ #13 : 08 Января 2014, 11:10:07 »
То-же всегда откручивал с помощью стартера.Снимал свечи вставлял их в провода и клал на двигатель(масса нужна для того,что-бы не пробило катушку,провод,или еще что-нибудь),а потом просто один раз жикнуть -этого вполне достаточно .Естественно рычаг упирал в землю,удлинив трубой.
Оффлайн Waleri
  • Авто: Toyota Harrier 3,0
« Ответ #14 : 08 Января 2014, 11:53:28 »
Между ДВС и АКПП есть дырочка под обычную отвёртку. Прям на против радиатора. Обычная отвёртка спокойно держит двигун от прокручивания. Сам так сто раз делал.
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 95
Всего: 95
