Не работает дисплей.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Пермь Пермский край
25 Апреля 2025, 15:57:17
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает дисплей.  (Прочитано 26260 раз)
Оффлайн Наталb
  • Двигатель: 3SFE
Re:Не работает дисплей.
« Ответ #15 : 13 Января 2014, 10:54:55 »
У меня не работает не только дисплей. Пишет пару предложений на японском. Ни радио
,  ничего. Нужен срочно загрузочный диск. А где взять не знаю. :-[
« Ответ #16 : 13 Января 2014, 11:41:07 »
Зачем? Ничего не надо ему загружать! :) Он без него работает!
Оффлайн Петр
« Ответ #17 : 30 Марта 2018, 11:17:59 »
Здравствуйте. у меня такая же проблема. пока возился с датчиками скорости.оставил по запарке включенное зажигание на ночь в гараже. аккумулятор сел в ноль. потом снял аккумулятор зарядил .да еще снимал предохранитель EFI. но монитор не завелся.все работает. переключает. радио ченжер поет.климат переключает. а монитор темный. предохранители проверил пару раз. в самом мониторе нет предохранителей? или может есть идеи куда дальше копать.
Оффлайн Дамир
  • Не ту страну назвали Гондурасом
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #18 : 30 Марта 2018, 19:31:42 »
под капотом смотрел предохранители вроде там он на 10 ампер
Оффлайн Петр
« Ответ #19 : 31 Марта 2018, 17:11:55 »
все предохранители целые -по несколько раз проверил.
Оффлайн Дамир
« Ответ #20 : 01 Апреля 2018, 08:25:37 »
просто я как то менял лампы в освещении солона и каратнул! у меня пропал свет в салоне и перестал работать файфун! вот и переложил как вариант
Оффлайн Петр
« Ответ #21 : 01 Апреля 2018, 18:28:11 »
да с монитором засада.пробовал подсвечивать лампой-не видно изображений и все тут. предохранители целые.сверху монитора белесая горизонтальная полоска толщиной пару мм.буду снимать голову и звонить питание.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
« Ответ #22 : 02 Апреля 2018, 20:28:38 »
Петр, а какой монитор стоит?
Оффлайн Петр
« Ответ #23 : 03 Апреля 2018, 17:58:01 »
цветной. вчера снял моник .проверил питание 12 в приходит по двум контактам в разьеме. сам моник разобрал но визуально ничего не видно. щупом прозвонил все емкости 2 шт.заменил. но он не заработал. наверно придется покупать. может у кого есть рабочий?
Оффлайн Петр
« Ответ #24 : 03 Апреля 2018, 17:59:41 »
 или электрическую принципильную схему монитора. потомучто без схемы там делать нечего.
« Ответ #25 : 04 Апреля 2018, 08:38:11 »
Могу сбросить на почту или ват-цап файл с книгой Харриер
Оффлайн Петр
« Ответ #26 : 04 Апреля 2018, 18:33:12 »
спасибо .книга у меня есть.там электрической схемы нет.
Оффлайн Арех
  • Двигатель: 1MZ-FE 4WD
« Ответ #27 : 15 Декабря 2018, 06:53:09 »
Всем привет! ХАРРИЕР 1999 г. на дисплее появилась надпись на японском две строки экран  зелёно-голубого цвета стал , музыка не работает . Было у кого подобное ?
Оффлайн Арех
« Ответ #28 : 15 Декабря 2018, 07:09:36 »
Привет. У меня такая же проблема с дисплеем вылезла , подскажи в чём причина если устранил? Спасибо.
Оффлайн Петр
« Ответ #29 : 28 Декабря 2018, 22:49:29 »
привет всем. монитор поставил с дрома все заработало. сегодня заменил нижнюю крестовину рулевой -машина стала держать дорогу как литая. промыл печку содой 1.5-2 часа.греет супер.
  • Всего сообщений: 69023
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 28
Всего: 28
