Не работает дисплей.
22 Марта 2026, 08:01:18
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает дисплей.  (Прочитано 28692 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
« : 02 Января 2014, 15:13:04 »
Добрый день всем. Включил зажигания а синий дисплей мой не включился и fm радио не работает.Что может быть? Подскажите пожалуйста предохранители в салоне есть и где они.
Re:Не работает дисплей.
« Ответ #1 : 02 Января 2014, 15:31:58 »
справа от руля,есть кармашек,его снимаешь за ним предохранители
« Ответ #2 : 02 Января 2014, 15:59:43 »
Спасибо буду смотреть.
« Ответ #3 : 03 Января 2014, 12:02:34 »
Посмотрел предохранителе все целые. Из за чего еще может не работать дисплей?
« Ответ #4 : 03 Января 2014, 16:09:25 »
А вариант с неисправностью подсветки не рассматривали? )
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 17:31:22 »
Возможно а как проверить,или разберать надо.
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 17:45:42 »
Иван, у него ещё и радио не работает.
« Ответ #7 : 03 Января 2014, 17:48:02 »
Прикуриватель работает?
« Ответ #8 : 03 Января 2014, 17:56:46 »
Радио и ТВ не работает точно, пробывал даже не шепит прикуриватель не знаю не пробывал.
« Ответ #9 : 03 Января 2014, 18:20:47 »
Скорее всего предохранитель, проверь хорошенько, бывает не видно что пр. сгорел. На лючке должно быть написано где какой пр. ищи radio.
« Ответ #10 : 03 Января 2014, 18:23:12 »
А если прикуриватель не работает, то точно предохранитель.
« Ответ #11 : 03 Января 2014, 19:16:41 »
Ходил проверил ещё раз работает всё кроме дисплея и фм радио и музыки.Предохранители все целые в салоне, прикуриватель работает.
« Ответ #12 : 04 Января 2014, 20:53:27 »
Вернемся все же к предохранителям. Есть два предоранителя на аудиосистему в моторном отсеке.
1-ый: Radio №1 20А
2-ой: Dome 10А
В любом случае лучше проверить все предохранители под капотом.
« Ответ #13 : 04 Января 2014, 23:48:18 »
Ну если совсем невтерпеж - сними дисплей и проверь на нем питание... С синяком все просто - видео нет, только питание и шина...
Оффлайн aswerin
« Ответ #14 : 12 Января 2014, 13:25:18 »
Такая же проблем, не работает дисплей, проверил предохранители в салоне и под капотом, на счет штатного радио не знаю, стоит магнитола, прикуриватель работает, кто уже с этим сталкивался отпишитесь))
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 34
Всего: 34
