Не закрываются двери
27 Ноября 2025, 16:53:41
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не закрываются двери  (Прочитано 9523 раз)
Оффлайн Виктория
  • Я и мой Рексик)))
  • Авто: Lexus RX300
  • Год выпуска: 2004
« : 09 Декабря 2013, 06:12:42 »
Здравствуйте! Подскажите, может у кого было такое. Нажимаю на сигнализации кнопку "закрыть", машина издает звук сигнализации и щелчки на дверях, что закрыта. Открываешь любую дверь, она открывается и машина "орет". Пробовала еще до закрытия сначала на двери блокировать все двери изнутри салона, а потом закрываать и ставить на сигнализацию, но после этого открывается только водительская дверь и опять "орет". Что это может быть, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
Re:Не закрываются двери
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 08:25:21 »
Возможно не работает центральный замок.
« Ответ #2 : 09 Декабря 2013, 08:48:13 »
Запросто причиной может быть сдохшая антенна сигнашки. В любом случае Вас отправят к электрику на сервис.
Оффлайн Виктория
  • Я и мой Рексик)))
  • Авто: Lexus RX300
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 09:35:54 »
Спасибо за ответы.  :)Обращусь тогда к автоэлектрику. Есть такой толковый знакомый в сервисе :)
« Ответ #4 : 09 Декабря 2013, 10:12:16 »
Оффлайн АлексейЗ
  • Авто: Toyota Harrier1998
« Ответ #5 : 24 Августа 2014, 14:16:52 »
для начала нужно смазать троссики привода защелок на дверя они загрязняются и моторам тяжело их приводить в движение. я так у себя вылечил
« Ответ #6 : 24 Августа 2014, 17:24:16 »
Сигналка ни при чем. С кнопки ЦЗ управление есть - остальные двери работают. Проблема в приводе замка водительской двери - все стандартно, моторчик сдох. Про замену есть тема с картинками.
« Ответ #7 : 31 Августа 2014, 22:54:34 »
У меня такая проблема с задней левой дверью!!! Сидя в салоне можно наблюдать как при нажатии кнопки блокировки дверей, на половину закрывается задняя левая! Причем если понажимать именно закрытие дверей то защелка немного продолжает сдвигаться!!! Определенно надо чистить тросики!!!  Алексей расскажи поподробнее как ты это делал???????    Если можно в личку
Оффлайн АлексейЗ
« Ответ #8 : 05 Сентября 2014, 15:23:30 »
на днях есче поколдую над замками если снадобье подберу дам рецепт
Оффлайн BlackHawk
« Ответ #9 : 12 Сентября 2014, 15:59:52 »
Значит так сегодня делал все 4 замка закрываются отлично
1)Снять обшивку
2)Смазать тросики тормозной жидкостью (я через шприц делал)
3)Снять замок
4)с замка снять заводской соленоид разобрать его
5)Снять моторчик разобрать его поменять щетки
6)Прочистить и смазать замок (чистил вдэшкой)
Все работает просто идеально.
Гостей: 29
Всего: 29
