Как снять понель под автоматом, 30-й кузов
19 Марта 2026, 02:48:03
94 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как снять понель под автоматом, 30-й кузов  (Прочитано 8173 раз)
Оффлайн Алексей 777
  • Год выпуска: 2004
Друзья подскажите как снять понель под автоматом, туда упали ключи, когда менял магнитафон…? Харек 2004 года выпуска… Желательно фото...
Оффлайн Владимир Барнаул
Re:Как снять понель под автоматом, 30-й кузов
« Ответ #1 : 04 Декабря 2013, 11:01:48 »
С начало надо снять бордачек, он крепится на два болта снизу, один из которых находится под пластмассовой  обшивкой порога, в второй внизу рядом с кожухом КПП и два самореза  вверху самого бордачка.  Затем надо снять нижнюю обшивку с водительской стороны она крепится снизу и имеет заглушку в цвет панели ее трудно не заметить, а один болт находится также в обшивке порога его нужно снять или немного отогнуть. И только потом можно добраться до саморезов крепящих кожух КПП их там шуки 4. А, да еще нужно открутить два болта, которые находятся внутри за вставкой прикуривателя. Как то так, фото нет так как все делаю спонтанно.
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 94
Всего: 94
