Подвывание при переключении с первой на вторую что это???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Пятигорск Ставропольский край
19 Октября 2025, 22:35:16
5 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подвывание при переключении с первой на вторую что это???  (Прочитано 19997 раз)
Оффлайн Харек 02 RUS
Всем привет!!!У меня такая тема когда трогаешься то слышно небольшой вой при движении и переключении на вторую передачу.Потом все пучком на других передачах.Привод передний.Что это ???Норма или косяк???Масло в автомате по уровню!!!
это у многих так,"вой на первой"
обсуждалось в профильной на Дроме
Спасибо братка утешил!!!!))))))
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
у меня на трёшке дакже подвывает как мне сказали это особеность старых автоматов
Подолью масла в огонь.
Это воет изношенный передний планетарный ряд.Сколько будет выть непонятно.Если менять сейчас цена его самого + работа.Если после того как он развалится примерно 70тыс.р.Большинство ждут когда развалится и потащит за собой еще кучу деталей.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=342.msg3370#msg3370
На фото красной стрелкой показал зазор осей шестеренок.Оси сработались и шестеренки болтаются и воют.
Надеюсь что дело только в этом....и ничего критичного значит нет.Правильно я понимаю???
Когда ось доточится и выпадет из отверстия получится мясорубка из большого количества шестеренок.Когда это произойдет не знаю.Я когда сам все разобрал,понял,успел.
""Начнем с самой распространенной болезни – «износ планетарного механизма».
Стремление к снижению себестоимости продукции не могло не сказаться на качестве и ресурсе планетарного механизма.В нашем случае на U140 и U240 наиболее изнашиваемая является передняя "планетарка".
У нее, как правило, изначально разбиваются оси шестерен-сателлитов (фото 1).
В результате изменяется пятно контакта между шестернями-сателитами и солнечной шестерни(фото2),
,- что приводит к разрушению "зубов".""
А все начинается с воя на первой скорости.
Я машину только купил думал так и должно быть ведь все включается все работает ни каких рывков нет вроде.Пробег 186156км.Предыдущий хозяин уверял что все работает без нареканий(брал у соседа).Интересно надолго ли еще хватит автомата???(((
Оффлайн Александр55
как долго он проедет тебе никто не скажет!а вот лесть туда раньше времени я бы тебе не советовал!!!тем более ты проживаешь в регионе где правый руль это как ВАЗ в Японии!удовольствие это(ремонт)ну уж очень не дешевое!!!у меня после ремонта небольшой вой остался!мне кажется он у всех(может и ошибаюсь)есть был и будет!!!Будет желание можем обсудить все за чашечкой кофе!!!
Оффлайн дмитрий584
да парни сегодня ездил  к мастерам которые занимаються ремонтом акпп и они подвердили выше сказоное здесь..... я теперь в раздумье что нужно покупать коробку....
Если когда нибудь надумаешь покупать,сразу обговори,что не нравиться вой на первой.Это симптом неисправного переднего планетарного редуктора.Фото выше.Он не меняется отдельно при ремонте,а сразу с еще двумя совместно работающими шестернями.А это еще плюс 3тыс.р.
Поэтому не стал играть в рулетку контрактной коробкой.В нашей деревне это нереально.Стал долго и упорно делать самостоятельно.Ну типо ремонт своего авто-мое хобби.
Оффлайн Александр55
Ну и как успех?вой остался после ремонта?
Если бы остался,я бы так уверенно советовал.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 5
Всего: 5
