Вопрос
16 Декабря 2025, 18:51:41
46 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос  (Прочитано 16012 раз)
Оффлайн 409alexei
Вопрос
« : 04 Сентября 2011, 11:21:03 »
Очень тускло горит монитор, есть подозрения на люминесцентную лампу, но найти ее нигде не могу...может проблема в другом ?
Оффлайн Алексей1977
  • Двигатель: 5SFE
Re: Вопрос
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 16:14:12 »
НА ТОРПЕДЕ ЕСТЬ КНОПОЧКА С ИЕРОГЛИФОМ, НАЖИМАЕШЬ ЕЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ШКАЛА, ДАЛЕЕ ПО ДИСПЛЕЕМ КНОПКАМИ РЕГУЛИРУЕШЬ ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ
Re: Вопрос
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 18:28:14 »
А дисплей цветной или синий?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re: Вопрос
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 18:50:32 »
без разницы.они оба регулируются.свет включи и регулируй
Re: Вопрос
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 19:12:32 »
Регулируются то оба, только иногда выходит из строя лампа подсветки. Чтобы восстановить подсветку нужно менять лампу, я менял на светодиоды.
Re:Вопрос
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 11:25:01 »
У светодиодов нельзя регулировать яркость, да и светят они как то не равномерно
Оффлайн MISS X
  • Toyota Harrier 1998г, 3,0, 4WD
Re:Вопрос
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 19:03:21 »
Попробуйте так
Re:Вопрос
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 12:48:13 »
Они светят неравномерно только в том случае, когда неправильно выбран тип светодиодов и рассеиватель света на светодиоде. Если все с умом сделать - то светят отлично.
Re:Вопрос
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 18:26:15 »
я поменял лампу, лампа буквой Г, говорят, что купить ее почти нереально, купил в радиодеталях две, размерами как у оригинала, спаял и вставил, но светит почему-то тусклее, чем оригинал
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Вопрос
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 08:38:00 »
У меня сгорела лампа. Экран простой синий. Лампа просто палка 78мм. Нашёл без проблем в первом же магазине
Оффлайн ldorado_07
Re:Вопрос
« Ответ #10 : 12 Марта 2013, 10:16:45 »
сделал следующим образом, измерил общую длину Г - образной (родной) лампы = 210 мм
пошел купил прямую палку на 210 мм и под газовой горелкой нагрел ее и изогнул как оригинал, вот и все премудрости, правда перед тем как гнуть потренировался на старой, гнется очень легко, грел меньше минуты (25 - 35 сек). Теперь стоит и горит так что аж но глаза "слепит".
Re:Вопрос
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 19:08:56 »
Вот такой метод оооочень оригинальный ) Спасибо. )
Re:Вопрос
« Ответ #12 : 10 Мая 2013, 05:46:49 »
Да, на будущее вооружение надо взять :)
Re:Вопрос
« Ответ #13 : 11 Июня 2013, 21:48:49 »
Сегодня видел со свтодиодной подсветкой - все ровно подсвечивается (так сейчас все мониторы и телевизоры с лед подсветкой!). Прикольно, что яркость регулируется - блочек стоит - по виду китайский...
А с гнутием - да, оригинально! И стоит лампа макс 300 руб...
Оффлайн artem566
  • Авто: SXU15W
Re:Вопрос
« Ответ #14 : 17 Сентября 2013, 15:05:16 »
мужики, как подлезть к этой лампе?
Гостей: 46
Всего: 46
