стоит делать Удаление катализатора на 5s-fe ?
17 Марта 2026, 12:00:07
68 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стоит делать Удаление катализатора на 5s-fe ?  (Прочитано 41608 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
подскажите где он на 5s? Я правильно понял это он?
5s и 1mz разные?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 07:51:57 от Djinni2000 »
По сути вопроса в названии темы: удалять каталик нежелательно.
Если каталог не врет, то у нас на 5S-FE на 10-том выхлоп устроен так.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 23:02:01 от fei5656 »
Оффлайн LiteVod
Именно так, но по стрелке каталика нет.  ;)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
а где тогда?
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Ещё раз повторюсь. Если он не забит, не треснул и в нем ни чего не брякает, то удалять его нет смысла. У  меня в нем что то гремело и меня это напрягало, я его вырезал мощности не добавилось, но на стенде показало что СО увеличилось было 0,3 стало 1. Сперва пробил и вычистил (почём зря) катализатор. Машина стала громче работать и бумкать. Потом вырезал эту бочку и вварил пламягаситель, в данном случае это желательно делать. На холостых звук остался тот же - повышенный плюс к этому на ходу после 3000 об появился свист типа как от старых турбовых машин. Теперь многие думают что у меня турбо-харёк))))). Если есть возможность, то конечно лучше поставить катализатор пусть даже не родной
+1поддерживаю :)...
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Пару лет назад помню подкатил к дому зимой, ночь, закрыл машину отошел метр и выронил ключи. Наклоняюсь подобрать и вижу алый раскаленный цвет выхлопной магистрали. Я офигел тогда. Но в пути был тогда контрактный мотор, заморачиваться не стал. Мотор пришел через пару дней после того как увидел, загнал на станцию к знакомым товарищам. Поменяли мотор, завели и сообщают, что катализатор осыпался, забил все. Конеш вырезали его, поставили пламегаситель, контрактный катализатор везде продается только в сборе со всей магистралью, новый стоит км денег. В случае когда стоит мотор 1 MZ  как мне и сказал один уважаемый всеми человек нашего форума, при удалении ката очень быстро умирает один из лямба датчиков. Пару лет езжу без катализатора, да лямба сдохла, но не на чем это не отражается в моем случае
Оффлайн Permyk
  • Авто: Toyota Harrier 4wd
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
Re:стоит делать Удаление катализатора на 5s-fe ?
« Ответ #82 : 01 Августа 2017, 09:07:47 »
вопрос снять не снять не раскрыт как я понимаю)вот сегодня на своем попробую,посмотрю что получится,а то выхлоп стал весьма странный,толчками пока не прогреется толком.
« Ответ #83 : 01 Августа 2017, 13:15:21 »
Интересно будет узнать последствия. хотя пока на своем не заметил такой необходимости.
Оффлайн Permyk
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #84 : 02 Августа 2017, 17:23:48 »
да никаких последствий нет)разобрали,посмотрели что все чистенько и мастер посоветовал оставить его на месте,разницы говорит не будет,катализатор чистый
« Ответ #85 : 13 Сентября 2020, 17:07:11 »
толчки из-за чего разобрался? та же фигня у меня сейчас...
  • Онлайн сегодня: 98
Гостей: 68
Всего: 68
