Замена ремня ГРМ. Как часто нужно менять ГРМ и ролики?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лучегорск Приморский край
25 Октября 2025, 23:22:26
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена ремня ГРМ. Как часто нужно менять ГРМ и ролики?  (Прочитано 36833 раз)
На холодную ремень бьет о крышку ГРМ. Заметил что сама крышка, а точнее обе её части (верхняя и нижняя) болтается от чего возможно и дребезжит.
На болтах сидит крепко. Что можно придумать?
Двиг 5S.
Может натяжка ремня не должным образом?! Раз только на холодную)
Может всё дело в прокладках, которых по в всей видимости у меня нет?
В пластиковых крышках есть втулочки железные через которые болты и крепятся к блоку и головке двигателя, так вот если железные втулки при замене грм а потерять - боты прикрутятся, а держаться пластик не будет.
что то по схемам я никаких втулок не увидел
Добавлю про ролик - развели меня на сервисе... Визжал не ролик, а... ремень! Возился с генератором и обнаружил... Вроде и натяг был нормальный... так что просто поменял ремень и все (больше для страховки).
Втулки вплавлены в пластик крышки ГРМ. Также на крышках присутствуют и резиновые уплотнения.
Ребята, подскажите, а как подтянуть ремешок ГРМ на 5S? Всё-таки, мне кажется трещит от того что подослаб или растянулся (ставил ведь новый).
После установки, нового ремня, через 1-2 тыс. км необходимо подтянуть-обязательно
блин я как раз проехал пару тыщ где то...может чуть больше. Как подтягивать?
Ребята, кто нибуть помогите пожалуйста. Неделю уже висит вопрос
Тебе на данном ресурсе сколько раз помогли и сколько раз от тебя было Спасибо?
На крышке ГРМ имеется технологическое отверстие под верхней опорой двигателя, с помощью отвертки снимаешь заглушку на этом отверстии. С помощью изогнутого накидного ключа размером 14 или 17 не помню нащупываешь в отверстии болт и ослабляешь его. За счет пружины натяжного ролика произойдет подтяжка ремня ГРМ на сколько хватит усилия пружины. Затем затягиваем болт крепления ролика и устанавливаем заглушку на крышку ГРМ.  Натяжку делать только  на холодном двигателе.
Переборыч, зачем коришь меня. Я ведь всегда благодарю тех кто помогает. И тебе спасибо за ответ.
Что то такого отверстия я не нашел. Хочу снять крышку. Получается я ослабляю болт натяжного ролика и за счет этого ремень натянется?
Ищи напротив болта   90119-10469. И еще лучше после ослабления -гаечным ключом повернуть немного коленвал по часовой стрелке и удерживая этот ключ  в натянутом положении, затянуть болт.
4 благодарности от тебя,вяло не кажется?
Гостей: 39
Всего: 39
