Люфт руля до 70 км/ч
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алейский Алейский район Алтайский край из Алейска
17 Ноября 2025, 11:01:28
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Люфт руля до 70 км/ч  (Прочитано 9307 раз)
Оффлайн Akhtyr
« : 04 Октября 2013, 08:46:26 »
Доброго времени суток.
Не так давно взбодрил ходовую часть 4WD\1MZ-FE (стойки, пружины, тяги, линки  т.д и т.п). На момент ремонта стояли зловещие тапки размером 255/55/18, как полагается после ремонта, я  поехал сделал развал и в путь. Но чуть позже начало жутко бить руль, машина едет прямо а руль такой (влево-вправо, влево-вправо), хватаешь двумя руками и начинаешь шевелится сам! Пассажиры ничего не замечают, и правда, сам сел назад - вперед, прокатили и ничего .. В общем вернулся к стоковому размеру, а именно 215/70/16 и вроде бы всё хорошо, но слегка волнующий люфт остался ... ходовая часть без нареканий, глотает, проглатывает и бла-бла-бла ..
В общем люди добрые, у кого была подобная проблема, подскажите куда и на что стоит обратить внимание, в ближайшее время планирую на диагностику, а с некоторых спецов, сами знаете правды не узнаешь ...
Re:Люфт руля до 70 км/ч
« Ответ #1 : 04 Октября 2013, 19:40:10 »
Сразу бы подумал кривые колеса.Но колеса менялись,дефект остался.
А если приподнять поочередно каждое из колес,конечно передних и покрутить.Ну не руками,а от двигателя.Может ступица одна кривая? Виляет руль  при прямолинейном движении?Или при торможении?Появилось сразу после ремонта ходовой?Оттуда и ноги растут.
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 00:00:03 »
Подними морду покачай колеса. Поймешь в чем причина. Вообще два варианта Рулевая колонка, либа рулевая рейка.
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 00:39:15 »
Может быть Развал-Схождение неправильно сделали, или балансировку...
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 00:58:29 »
Развал к стати тоже как вариант. А вот если бы баланасировка то авто в какую нибудь одну сторону тянуло и резину подъедало.
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 08:27:58 »
Михалыч! От неправельной балансировки - только вибрация(биение в руль), и то при определённой скорости. А при развале там да, уже резину поджирать будет и тянуть руль. Но тут ваще непонятная ерунда. Вопервых непонятно :-бъёт в руль или машина гуляет(люфт)?!. Во вторых:-Зловещий размер дисков в этой проблеме, играет лишь косвенную роль т.к. при смене дисков проблема осталась, уменьшилась только степень этой проблемы!
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #6 : 05 Октября 2013, 11:08:15 »
У меня лето 235/55/18, зима 255/60/18. И нормуль ни каких биений тяг влево вправо люфта и всякой другой херотени. Это точно не из за колес. Скорее всего из - за кривых рук мастеров которые сход развал и ремонт ходовки делали.
Оффлайн Петр
« Ответ #7 : 05 Октября 2013, 17:03:32 »
если машина рыскает по дороге и проблема ее удержать то думаю и скорее всего нарушено схождение колес.
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 00:17:11 »
парни смотрите рулевую крестовину она от больших колёс страдает и в ней поевляеться люфт .я проблему эту решил заменой крестовины...
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 16
Всего: 16
