дополнительная кнопка открывания пятой двери
15 Декабря 2025, 05:13:32
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: дополнительная кнопка открывания пятой двери  (Прочитано 9637 раз)
Оффлайн Владимир Барнаул
Всем добрый день, подскажите ставил ли кто-нибудь дополнительную кнопку открывания пятой двери? (привод стоит электрический). Мучает этот вопрос потому, что неудобно когда ночуешь в машине на природе приходится выходить и открывать дверь. Дак вот хотелось бы поставить эту кнопку на саму дверь где-нибудь на обшивку. Заранее всем спасибо!!!
Re:дополнительная кнопка открывания пятой двери
« Ответ #1 : 28 Сентября 2013, 10:12:56 »
Осо
Так в чем проблема то? Нужно просто брать и ставить.
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 18:46:46 »
Проблема в том как ее подсоединить. /Просто я не электрик, а подцепить дополнительную кнопку никого результата не даст, поэтому и  хотел узнать кто с этим сталкивался.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 10:03:07 »
Что-то не совсем понимаю, почему подцепить дополнительную кнопку результата не даст? Может стоит просто разобрать заднюю дверь и посмотреть что и к чему там?
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 14:55:03 »
В задней двери как раз все просто. От самой кнопки идет два провода, которые идут в косу основной проводки и уходят к центральной консоли. Попытка поставить другую кнопку в родные разъемы как раз никаких результатов не приносит, подсоединить кнопку параллельно с основной также глухо. Вот поэтому и хотел узнать у знающих электриков, может там нужна специальная схема подключения.?
Так и не понял какую функцию эта кнопка должна выполнять.Может у меня кузов не такой?
Кузов  МСU-30, кнопка должна открывать багажник изнутри (из салона), а кнопка должна по замыслу стоять на обшивке задней двери.
Понятно.Харек в следующем кузове.Я ведь не знаю как вы обычно дверь открываете.Если кнопка на задней двери снаружи,то почему нельзя паралельно приколхозить снутри?Если же только где то на передней панели,то тогда далеко провода тянуть.
Смотрите первое сообщение  8)
Интересно.... тогда есть смысл "прозвонить" родную кнопку.... и посмотреть что покажет мультиметр. Возможно несколько вариантов: нормальнозамкнутая, нормальноразомкнутая, с некоторым сопростивлением и т.п.  Просто отсоединить кнопку и "прозвонить".
« Ответ #10 : 02 Октября 2013, 06:22:46 »
Скорее всего будет как в блоке управления стеклоподъемников и открытия дверей..Когда ставил сигналку долго не мог понять.Если есть кнопка,значит паралельно ей можно подпаять контакт реле.Но там с кнопок сразу на микросхему.А там хитрый алгоритм работы.То есть как пишет Иван,третий вариант.Надо померить сопротивление при нажатой кнопке,но отсоедененной от внутренней схемы.
« Ответ #11 : 03 Октября 2013, 07:09:04 »
Да с Иваном не поспоришь,  вот только у меня  таких познаний в электрике нет, а из всех инструментов только молоток и отвертка))). А обращаться к электрикам в автосервсис нет никого желания поскольку цена за оказанную услугу будет неприлично завышена.
« Ответ #12 : 03 Октября 2013, 10:10:02 »
Владимир, тут не нужны особые знания. С этим, думаю, вы справитесь без каких либо проблем. Нормальный мультиметр для любительских целей стоит 300-400 руб. Он вам неоднократно может понадобиться даже в бытовых целях, поэтому можно и купить )
« Ответ #13 : 03 Октября 2013, 13:03:40 »
А вариант заехать к автоэлектрику? Думаю, рублей за 200-300 он все сделает - при условии, что родная кнопка работает...
Просто по видимому так быстрее получится и наверное дешевле.
« Ответ #14 : 03 Октября 2013, 13:56:59 »
Спасибо Иван за добрый совет, обязательно куплю. Просто когда кнопку брал там они и продавались, но "русский пытливый ум" привык полагаться на авось. Так и в этот раз думал, что там сложного два провода подсоединил и все, но не тут то было!!!!!!!!!! ;D
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 31
Всего: 31
