ХАРЕК VS Зима
03 Декабря 2025, 20:15:10
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ХАРЕК VS Зима  (Прочитано 32941 раз)
Оффлайн Koshamur
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #60 : 20 Ноября 2015, 08:50:23 »
народ укажите в чем причина с пассажирской стороны печка дует холодным воздухом с моей стороны всё нормально (жарит) и появилось какое то дребезжания в работе вентилятора печки! (салонный фильтр меняю периодически  зима-лето)
Забит радиатор печки, 100%. Надо промывать! У себя промывала средством для прочистки канализации ( сухой щелочью в гранулах). Сняла шланги от печки под капотом, выдула антифриз, засыпала щелочь, залила 1,5 литра кипятка из чайника, и через минуту из второго шланга уже пена черная шипучая полезла. Промыла потом Кёршером, опять выдула воду и собрала в обратном порядке с доливом антифриза. Теперь всё в норме стало.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 08:54:00 от Koshamur »
Оффлайн Antoxa NSK.
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #61 : 14 Января 2016, 18:45:21 »
98-го года харек, 5s. К печке вопросов нет, при -20 например, стоит 26градусов и три деления, вполне хватает. Когда по трассе, тоже где то -20-25, и 4 человека в салоне, ставил 27 градусов, задние стекла подмерзают, передние все чистые, скорость 100-110. Менял только термостат и антифриз.
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #62 : 14 Января 2016, 18:56:58 »
Включай обогрев заднего стекла. Влажность в машине. Надышали, пили пиво, после бани. Тоже такое бывает) По 4 человека редко вожу. Чаще один максимум вдвоём. Когда задние пассажиры иногда запотевает. Так как редко, то закономерности не заметил. Не парься)
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #63 : 20 Января 2016, 15:04:54 »
Где то прочитал, что чистить алюминиевые радиаторы печки средствами, содержащими щелочь не рекомендуют- разъедает алюминий. Лучше лимонной кислотой- она накипь съедает. А вообще забей в поисковике "как промыть радиатор печки" и вылезет штук 100 ответов , но принцип один -как ты и делала , не снимая печки.
Оффлайн ilya1993
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #64 : 21 Января 2016, 03:49:27 »
на печке радиатор за пол часа меняется и стоит недорого, не проще контрактный купить? гдето натыкался на подробный фототочет. из личной практики, если радиатор забился то чистка на долго не поможет. и чистить надо в таком случае всю систему охлаждения и антифриз вовремя менять.
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #65 : 21 Января 2016, 15:03:05 »
Ну одно не исключает другое . Прочистили, помыли радиатор печки.Далее ни кто не мешает заменить всю старую жидкость со всякими ошметками и залить новую
Re:ХАРЕК VS Зима
« Ответ #66 : 31 Октября 2019, 14:13:25 »
« Последнее редактирование: 31 Октября 2019, 19:13:20 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 26
Всего: 26
