Вопрос по off road от Катюшки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Волжский Волгоградская область
12 Апреля 2025, 04:44:14
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос по off road от Катюшки  (Прочитано 13006 раз)
Re:Вопрос по off road от Катюшки
« Ответ #15 : 23 Сентября 2013, 09:44:21 »
Поеду на диагностику ::) спасибо!!!
зайди в регионалку на дром,и узнай какой сервис без развода работает http://forums.drom.ru/irkutsk/
« Ответ #17 : 23 Сентября 2013, 11:44:23 »
я ж написала o/d off, а поподробнее  про этот способ можно? :o
Катенька, если не получится с диагностикой, то в районе 1-2 октября готов помочь.... буду в Иркутске пролетом примерно на 1 сутки.... приедешь в аэропорт, подробно расскажу и научу как делается эта диагностика. А так на форуме рассказывать - это ну ооооочень долго.
Оффлайн vitozillo
  • Harreir 3.0 4WD
    • Harrier в разбор
« Ответ #18 : 23 Сентября 2013, 12:16:09 »
Ниче не долго))
Коды неисправностей АКПП (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "13"-"4" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
11 - Норма
37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
« Ответ #19 : 25 Сентября 2013, 21:37:54 »
Первый раз узнал, что индикатор о/д моргает. Может я что-то не в курсе?
у меня начинал мигать при пробуксовке, вкл-выкл зажигания помогало сбросить
Оффлайн Катюшка
« Ответ #20 : 26 Сентября 2013, 10:02:12 »
я не буксовала, причина уже известна, процессор того!
« Ответ #21 : 26 Сентября 2013, 17:16:14 »
а процессор того - от чего? Надо причину искать. А то поставишь другой процессор, а он опять... того...
Оффлайн Катюшка
« Ответ #22 : 27 Сентября 2013, 07:04:43 »
хмм, интересно, как же ее искать то?
Оффлайн Катюшка
« Ответ #23 : 27 Сентября 2013, 07:06:10 »
он как будто коротит, такой звук издается с той области, где он установлен.
« Ответ #24 : 27 Сентября 2013, 11:57:15 »
Катя, вам с автомобилем надо к электрику - мозги!!! Или к Гудвину великому и ужасному!!! )))
Гостей: 14
Всего: 14
