Тойота Харриер => Эксплуатация => Кузов => Тема начата: Михалыч от 13 Марта 2013, 06:36:28
Название: Свист в салоне
Отправлено: Михалыч от 13 Марта 2013, 06:36:28
Друзья! При скорости ровно 40 км/ч по салону идет свист глухой, как из динамиков радио, только 40 стрелка прошла всё ОК! Такая же картина повторяется на скорости 80 км/ч, и тоже только стрелка прошла 80 все нормализуется. Харёк 4 WD. 3-х литровый. Что это может быть???
Название: Re:Свист в салоне
Отправлено: Decide от 13 Марта 2013, 20:41:36
Ну вариантов не так много!!! Во первых надо сперва понять откуда свист??? Из колонок или еще откуда!))) если из колонок то тоже есть варианты! Например незаземленное стороннее обородование ( не штатный ксенон или например рация, или не штатная магнитола) виной кстати этому может быть геператор! Там что то типа щеток или диодного моста!!!  Ну а если сист не от оборудования то смотри выхлопную систему!!! У меня банка вот прогобела!!! Машинка тихо едет, не пердит , но свист стоит как от турбины или как в фильмах когда закись азота вкючают)))))   Так что рекомендую начать с электро оборудования!!!!  Держи нас в курсе!!! Вместе разберемся я думаю!!!))). Удачи
Отправлено: Михалыч от 14 Марта 2013, 03:40:55
Ну то что не из колонок это 100%!!! А вот генератор - имеет смысл с него и начать!
Отправлено: Decide от 14 Марта 2013, 06:57:19
Просто если думаешь что генератор то свист в колонках должен быть из за помех!!!! Опиши характер свиста и примерно откуда он слышится!!! Я у же говорил что у меня банка прогорела и когда едешь с приоткрытым окном то кажетчя что свистит четко откуда то спереди, а по факту свист четко сзади!!!
Отправлено: дмитрий гордиевский от 20 Марта 2013, 05:39:16
Вот ещё вариант! говорят свист идёт изза кардана и подвесных, но что то мало верится.
Проверим у чела одного тоже свист заказал кардан,подождём результата.
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 20 Марта 2013, 08:25:05
а при 45 свист пропадает? Если да, то у меня такое же. При 80 этого нет, а при 40 - ага. Но это только холодный воздух, потом это должно пропасть. А из-за чего - я сам и не понял и откуда звук тоже... Началось осенью
Отправлено: Михалыч от 22 Марта 2013, 09:03:54
Да при 45 пропадает, и еще с каждым разом свист становится громче и громче.
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 22 Марта 2013, 09:11:37
не, у меня громче не становится... если не определить, значит надо здать когда вылезет... Но скорее всего, это холоный воздух где-то так идет. Для проверки: закатить в теплый бокс, отогреть авто и прокатиться. Будет свист или нет.
Отправлено: bbm697 от 02 Апреля 2013, 00:36:39
подшипние может свистеть если разбился
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 02 Апреля 2013, 07:15:13
не, это не подшипник... Такое ощущение, что где-то есть какая-то дырочка... Ведь свист этот только на определенной скорости.
Михалыч, а в тепло не пробовал загонять? У нас сейчас была плюсовая t так у меня свиста не было
Отправлено: Михалыч от 16 Апреля 2013, 07:45:16
Ивините что не писал был в коммандировке, почти 3 недели.
 Так вот , наверное все-таки холодный воздух, на улице "+" свист тише или вообще
прекращается, как только минус свистит снова. В теплый бокс не загонял нет
возможности, машина на улице живет. Посмотрим что дальше будет.
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 16 Апреля 2013, 14:59:12
а ничего не будет. У меня когда-то такая фигня была на Карибе ( я над девочками шутил, когда они спрашивали, что это такое, я отвечал, что это подключилась турбина). Зимой будет свистеть, летом не будет. Где-то, наверное, есть отверстие, которое реагирует именно на холодный воздух и именно при такой t за бортом
Отправлено: Михалыч от 21 Мая 2013, 16:49:19
БРАТЬЯ СВИСТА НЕТ ВООБЩЕ. теперь осталось дырдочку найти! Ну и где она может быть???
Отправлено: Михалыч от 21 Мая 2013, 16:54:50
ЭТО не "банка"- точно на 100%.
Отправлено: serii от 21 Мая 2013, 18:36:34
Доброго времени суток.У меня свист появляется при резком разгоне,так сказать педаль в пол,при плавной езде не слышно.Грешу на выхлопную систему.Может у кого есть другие предположения?подскажите пожалуйста
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 22 Мая 2013, 10:44:31
Михалыч, дырдочку ежели найдешь - сообщи, пожалуйста, потому как одинаково... )))
Токма здается мне, что не найдешь ее... Уж больно хитрая дырдочка ))))
Отправлено: Переборыч от 22 Мая 2013, 16:09:36
Привет! )
Такая же фигня с месяц назад появилась,мне нравится!по приколу )))
Отправлено: Decide от 25 Мая 2013, 10:26:11
Чтоб проверить выхлопную систему надо человека за руль посадить а самому с улицы послушать когда он резко газовать будет!!! Я таким образом выявил что свистит БАНКА а когда за рулем сидишь то кажется что из под капота свистит!!! В итоге поменял банку и тишинааааа))))
Отправлено: serii от 26 Мая 2013, 15:16:44
Спасибо,попробую
Отправлено: Norman от 17 Января 2014, 18:56:24
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем мечты Харриера 2004 года. Одна досада которая меня очень и очень меня огорчает ЭТОТ УЖАСНЫЙ СВИСТ. Появляется при 40км и так до 45, после на 60 и до 65 и на 80 до 85. На скорости от 40 до 45 очень сильно усиливается. Подскажите как исправить?
Отправлено: kulikoff30rus от 17 Января 2014, 23:14:53
У меня слышен свист когда машина стоит, вентилятор климата в положении трех палочек, и только в мороз.
Отправлено: Артем С от 19 Января 2014, 11:08:06
Тоже появился непонятный свист, вернее даже не свист,  а ближе к ультразвуку. Звук похож на то когда уши закладывает и слышится ультразвуковой звон в ушах. Причем при запуске холодного двигателя этого звона нет, но через 3-4 минуты работы появляется вновь. Доносится из под капота, точнее определить сложно из-за специфики звука - если встать сзади автомобиля, то его не слышно, в салоне тоже не слышно, но четко слышится спереди. Когда машина прогрелась ультразвук становится тише. Понятия не имею что это может быть, друзья подскажите кто знает.
Отправлено: jpngear от 20 Января 2014, 09:03:10
У меня харекс 2.2, у папика харек 3.0. На обоих аналогичная хрень. Думаю это болезнь. Кстати эта ерунда проявляется только в  мороз! Грешу на ступицы
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 20 Января 2014, 09:19:59
не... ступицы - вряд ли... Хотя, ХЗ... Скорее всего, какое-то "хитрое" отверстие где-то есть, что именно при определенной t (мороз ниже 10 или 15) и при определенной скорости... А отверстие это может быть где угодно, наверное... У меня, по-моему, на скорости 65 завывает... Сейчас - нету, потому что -5 на улице. Будет -20, опять будет завывать... ("Хозяин, хоооооолодноо..")
Отправлено: Norman от 28 Января 2014, 18:02:03
Это болезнь Харриеров 4вд. Спрашивал у знакомого, говорит что тоже самое у него, обращался в СТО, но не помогло. Говорит не парься...
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 28 Января 2014, 18:06:56
это не только харриер 4WD... у других авто тоже бывает... Это просто ЗИМА... )))
Отправлено: Артем С от 12 Февраля 2014, 09:29:44
Выяснилась интересная закономерность появления "ультразвука", иногда его вреде как и нет, но при повороте руля из стороны в сторону он то появляется, то исчезает. Возможно дело в ГУРе, но что конкретно может издавать такой звук?
Отправлено: Переборыч от 12 Февраля 2014, 09:41:02
На моём ультразвук появляется после 3000 оборотов,думаю на выхлопную систему
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 12 Февраля 2014, 11:24:56
ребят, об чём спич?.. Это же только проявляется, когда холодный воздух, так? Если б постоянно было - да, надо было бы головы ломать и решать... А так... ИМХО )))
Отправлено: Переборыч от 12 Февраля 2014, 12:32:24
Пох на тепм за бортом,свист после 3000 оборотов
Отправлено: SVCH (СВЧ) от 12 Февраля 2014, 14:55:55
не, тогда у тебя че-та другое...
Отправлено: bereg от 20 Февраля 2014, 20:30:06
доброй ночи на лексус-клубе много страниц по теме да же видео есть со свистом вроде проблема с подвесными подшибниками
Отправлено: vitozillo от 21 Февраля 2014, 11:37:01
100% это подвесные!
(37230-21020)задний
(37230-48010) передний
Отправлено: HeawyMetall от 04 Июня 2014, 03:17:26
У меня не 4везде, а свист появляется только при оборотах 1800, ниже нет, выше нет, температура не влияет! Куда грешить понятия не имею  :(
Отправлено: андрей 199 от 24 Сентября 2014, 04:32:30
у меня было похожее.По городу всё нормально вышел на трассу надавил лишка свист как с вертолета оказалось перегородка в глушителе перекрывала выход и газы щемились во все щели
Отправлено: дмитрий гордиевский от 25 Сентября 2014, 16:41:54
у меня тоже свистит!  это не подвесной почему то летом свиста нет, а при понижении температуры появляется не первый год
