Тойота Харриер => Эксплуатация => Ходовка => Тема начата: Djinni2000 от 13 Августа 2016, 23:35:41
Название: вылет диска и ширина профиля
Отправлено: Djinni2000 от 13 Августа 2016, 23:35:41
Стандартные диски R=16 имеют ET=35, максимум что влезет это резина шириной 235.
Какой нужен вылет диска, чтобы поставить 245?
Т.е. если я правильно понимаю ET расстояние от центра колеса до плоскости приложения диска к ступице. Получается при изменении ширины профиля на 10 мм, нужно вылет так же изменить на 10 мм, или я ошибаюсь? Т.е. получается, что нужен диск с ET=25.
Название: Re:вылет диска и ширина профиля
Отправлено: SdTSd от 15 Августа 2016, 07:31:53
45
Отправлено: Djinni2000 от 15 Августа 2016, 12:41:29
45
c 45 вылет садится глубже и точно будет тереть.
Отправлено: SdTSd от 15 Августа 2016, 21:14:55
да, я вопрос сразу не понял, думал чтоб за арки не цеплял при загрузке на кочках))))
Отправлено: SdTSd от 15 Августа 2016, 21:25:22
 Т.е., чем больше показатель ЕТ , тем диск глубже заходит в арку колеса, и чем меньше этот параметр, тем диск наиболее дальше от тела автомобиля!!!
Но одной геометрии мало, спереди необходимо учитывать ещё и угол поворота.
Отправлено: SdTSd от 15 Августа 2016, 21:29:10
Вот ссылочка, думаю полезная будет
http://samohodoff.ru/calculator (http://samohodoff.ru/calculator)
Отправлено: motorsound от 16 Августа 2016, 06:15:26
В мурзилке вообще нет такой ширины. Смысл ? Ну будет высота шины 60 при ширине 245 и 16" ( и то не факт, что шоркать не будет на поворотах ), машина чуть ниже станет...видимо у вас очень хорошие дороги...
Серега, за калькулятор спасибо, а то есть у меня товарищи, которые любят по ямам колоть низкопрофиль )))
Отправлено: SdTSd от 16 Августа 2016, 07:12:39
Всегда такие любители найдутся, сам таким был , на всех машинах на 2-3 размера диск увеличивал- красотаааа!
Отправлено: Djinni2000 от 16 Августа 2016, 21:03:25
Так-то присмотрел шины 235/70/16. Вот сейчас ищу диски и думаю сместить вылет на 10. А вопрос к тому, есть диски на раф4 у них смещение 45 ну и тогда надо от нашей максималки 10 отнять.
