Тойота Харриер => Эксплуатация => Электрика => Тема начата: Шорох от 30 Мая 2016, 11:37:23
может кто лечил такое.регулировки яркость,контраст работают.На лампы подсветки не похоже.Прогреется все норм не рябит. Без разницы на работающем моторе или нет.
на лампы подсветки не похоже
Ну так тут и слепому видно - контактики похоже подокислены или отвалились. Массу повнимательнее проверь... Можно пучок проводов подергать - и посмотреть будет реакция или нет.
не пойму ...где? Снимал голову,соответственно шевелил все провода,изменений нет.Разобрал,шлейфы вытаскивал,все по блокам раскидал,сбрал-без изменеий. Единсвенное что впало в подозрение на 2-ой плате стоит маленкий трансформатор по припою канифоль вокруг,может менеый или греется так????Остальное все в идеале не докопаешся.Похоже умирает,но чтото долго,уже у меня 1,5 года не известно сколько до меня....
да и прогревается ,мин. через 20-30 все ок.не рябит.на массу тож не похоже ....
Тоже была проблема - "мигалка" со старым профессиональным цифровым рекордером. Прогревался и все становилось нормально. Потом вообще залег. Отдавал спецу ( "мертвых" из могил поднимает ) - фиг, не смог найти. В итоге списался с японцами, они быстро прислали мне сервисные схемы. На следующий день все уже работало , как часы. Причиной был умирающий кондер в питании. Понятное дело, что до глюка в аппарат никто не лазил шаловливыми руками.
Я к тому, что ОЧЕНЬ проблематично найти причину просто визуально или методом тыка без сервисных документов. На мой характер просто поменял бы головное.
P.S. : кстати, о японцах. Сначала они вообще вошли в ступор и мягко сформулировали, что рекордер 1994 года уже давно не на гарантии )))). Ну я маленько помаслил их, что техника потрясающая и нужно сбросить старые уникальные записи в комп ( но поломка это сделать не позволяет). И ремонтировать будут мои спецы, просто необходимы схемы. Через 10 минут получил на почту полный пакет документации. Красавцы!
Ну так ты же не писал про прогвев!!!
Тогда ответ тебе уже дали - стопудово кондер по питанию помер. Осциллом можно посмотреть - делов на час. радиолюбителя найди - сделает на раз...
